Précédent   Tlemcen Car electronics > Tableau de bord, Habitacle & securité conducteur > Boite de vitesse
Boite de vitesse Tutorial et manuel pour réparation des boites vitesse automatique, manuel, robotisée, à convertisseur ,etc
Vieux 30/09/2023, 21h16   #16
aronicky
Avatar de aronicky
aronicky is on a distinguished road
Bonsoir. Dites-moi j'ai ce défaut là maintenant, est-ce normal que la voiture ne bouge pas quand ce défaut 0610 est permanent ? Merci
aronicky est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/10/2023, 07h27   #17
jcb31100
Avatar de jcb31100
Bjr ce gel sert d isolant et de refroidissement .il est present souvent dans les calculateurs qui baigne dans l huile( boite mercedes) ou viser sur le moteur ( calculateur hybrid twingo 1) ,qui sont fixer des endroit qui chauffe enormement .
Vieux 01/10/2023, 07h45   #18
jcb31100
Avatar de jcb31100
Bjr defaut de configuration sur ecu moteur . Regarde dans les parametre de l ecu moteur , si personne n a rien modifier et qu il est bien configurait en boite auto .
Ensuite , normalement , sur ecu boite cvt . il faut rentrer le numero de serie du vehicule . Peut etre que c est ce qui deconne . ( si l ecu moteur detect qu il a pas le meme numero de serie que celui de la boite) .
ESP mercedes classe B w245 année 2006 Sronin1 ABS, ESP, DSC 9 26/06/2022 21h50
Classe b200 w245 fume blanc-bleu au démarrage + accoup a bas regime + ralenti instab muro57 Mercedes Benz 13 29/08/2018 19h56
Changemant ezs classe b w245 walteck Mercedes Benz 20 26/05/2018 21h22
Question : Qui saurai si interieur Classe b w245 monte t'il sur Classe À w169 douls60 Tableau de bord en général 0 19/12/2017 17h08
classe B W245 180 cdi 2.0 cdi 110ch 2007 joe_isma Mercedes Benz 5 03/06/2016 10h28
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h24.
