Précédent   Tlemcen Car electronics > Tableau de bord, Habitacle & securité conducteur > Boite de vitesse
Boite de vitesse Tutorial et manuel pour réparation des boites vitesse automatique, manuel, robotisée, à convertisseur ,etc
Vieux 14/01/2025, 17h23   #16
AP37
Avatar de AP37
Pouvoir de réputation: 2
AP37 will become famous soon enough
Envoyé par zingilingiling Voir le message
Plus haut je lis qu'il faut utilisé IM608 , c'est pour le clonage ou bien un vierge et adaptation ?
Salut, le dernier VGS3 que j'ai fait ça remonte un peu mais j'avais tout fait avec le IM... Avec tu peux renew ton TCU et si t'as
VVDI MB Tool idem
AP37 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to AP37 For This Useful Post:
nabin70 (19/01/2025)
Vieux 19/01/2025, 02h09   #17
nabin70
Avatar de nabin70
nabin70 is a glorious beacon of lightnabin70 is a glorious beacon of lightnabin70 is a glorious beacon of lightnabin70 is a glorious beacon of lightnabin70 is a glorious beacon of lightnabin70 is a glorious beacon of light
Salut @nabin70 ,
Je suis dans le meme cas de figure que toi , avec Flex il n'y a pas de solution en BENCH , uniquement en OBD et juste la Maps en virtual .
Tu n'as pas donné de retour concernant l'écriture avec FOXFLASH .
De mémoire j avais fait un vierge avec im608 et j avais écris avec le foxflash.
Et je pense même que tu peux écrire directement sans faire le virgin il me semble a confirmer.
Envoyé de mon 23078PND5G en utilisant Tapatalk
nabin70 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/01/2025, 22h02   #18
Sonezis
Avatar de Sonezis
Sonezis is a splendid one to beholdSonezis is a splendid one to beholdSonezis is a splendid one to beholdSonezis is a splendid one to beholdSonezis is a splendid one to beholdSonezis is a splendid one to beholdSonezis is a splendid one to beholdSonezis is a splendid one to behold
Avec im608 sa le virginise et une fois vierge effectuer tu met le contact sa se code tout seul
Sonezis est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/01/2025, 22h35   #19
youcar
Avatar de youcar
Pouvoir de réputation: 5
youcar has a spectacular aura aboutyoucar has a spectacular aura aboutyoucar has a spectacular aura about
Oubli tu ne pourras jamais faire de clonage avec le foxflash , et même si tu y arrive ce ne sera pas un clonage a 100% , tu devras encore faire une adaptation après le remontage de la boîte , car il faudra l'autorisation de conduite , comme sur un ecu moteur
Envoyé de mon Mi 10 en utilisant Tapatalk
youcar est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/01/2025, 22h58   #20
nabin70
Avatar de nabin70
Envoyé par youcar Voir le message
Moi je l avais fait au foxflash et im608, au final j ai appris par un ami que j aurais pu le faire directement via im 608
Virginiser TCU 722.9 VGS3 SaTouF Boite de vitesse 10 21/09/2023 01h17
VGS3 Mercedes codage Abbed Boite de vitesse 6 27/07/2023 08h24
Mercedes W219 CLS350 francab Mercedes Benz 0 03/02/2022 11h05
vgs3 W204 ricou8333 Boite de vitesse 3 03/01/2022 08h55
fuite huile CLS350 peymot Mercedes Benz 1 26/10/2015 18h02
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h16.
