Précédent   Tlemcen Car electronics > Tableau de bord, Habitacle & securité conducteur > Boite de vitesse
Boite de vitesse Tutorial et manuel pour réparation des boites vitesse automatique, manuel, robotisée, à convertisseur ,etc
Vieux 03/03/2016, 22h19   #16
herve06300
Avatar de herve06300
herve06300 is a jewel in the roughherve06300 is a jewel in the roughherve06300 is a jewel in the roughherve06300 is a jewel in the rough
aucune idee
c'est le sujet ou tu sais ? que je me couche moins c... ce soir
herve06300 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/03/2016, 22h02   #17
kilm
Avatar de kilm
Pouvoir de réputation: 31
kilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant future
J'ai finalement compris pourquoi le niveau d'huile dans le réservoir du groupe hydraulique ne variait plus selon si le groupe est mis sous ou hors pression.
Cela ne variait pas justement parce que c'est l'accumulateur qui était HS. Sans accumulateur le niveau d'huile dans le réservoir ne pouvait pas varier en fonction de la pression dans le groupe hydraulique puisque...l'huile est incompressible ! Dit comme ça c'est si évident !
On était donc bien à coup sûr sur l'accumulateur. Je l'ai changé. A l'ouverture de la portière conducteur la pompe du robot s'est enclenchée et j'ai pu constater que le niveau d'huile dans le réservoir est cette fois-ci bien descendu. Le mode auto remarche. Merci à tous pour votre aide.
Cordialement
kilm est déconnecté   Réponse avec citation
défaut pression valve sur boite DSG golf 6 khalag Boite de vitesse 30 01/05/2017 19h51
Codage UC de DA électro-hydraulique kilm Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 1 21/01/2016 14h06
Décharger un Poussoir hydraulique Drogo Tutoriels 6 22/07/2015 05h47
Question Hydraulique YUMBO Camions / Autobus 4 24/05/2015 17h59
Bloc hydraulique Q5 auto diag1 Vente, Achat, Echange 0 14/01/2013 06h22
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h53.
