Banner mod-Files1
Vieux 07/06/2025, 23h20   #1
chapeau2paille
Avatar de chapeau2paille
chapeau2paille is an unknown quantity at this point
Par défaut [KTAG] Erreur de communication avec l'ECU
J'essaie de me faire la main sur un ECU EDC16C34 avec un ktag clone 2,25 récemment acheté. J'essaie de manière auto didacte de faire une lecture. Hélas, étant donné qu'il s'agit de ma première lecture, je pense faire quelque chose de mauvais mais je ne vois pas quoi.
Je mets des photos pour vous indiquer le mieux possible.
Pour moi tout est ok au niveau des aiguilles. J'ai descendu le support au maximum aussi pour faire contact.
Est ce normal que la diode power soit rouge ?
Je tourne sur un windows 10 64bits connecté à internet avec ktag 2.25. le problème peut il venir de là svp ?
Un grand merci d'avance de vous pencher sur mon problème.
chapeau2paille est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/06/2025, 07h25   #2
a3pughjolu
Avatar de a3pughjolu
a3pughjolu is a glorious beacon of lighta3pughjolu is a glorious beacon of lighta3pughjolu is a glorious beacon of lighta3pughjolu is a glorious beacon of lighta3pughjolu is a glorious beacon of lighta3pughjolu is a glorious beacon of light
Salut, EDC16C34 un peu vague comme description dit nous en un peu plus... quelle voiture par exemple..
---------- Post added at 07h25 ---------- Previous post was at 07h23 ----------
quel protocole tu utilise..
Aider et etre Aidé Pas de Thanks Pas de réputation Plus d'aide
Dernière modification par a3pughjolu ; 08/06/2025 à 07h28.
Vieux 08/06/2025, 08h23   #3
Cedric79
Avatar de Cedric79
Pouvoir de réputation: 4
Cedric79 will become famous soon enough
Envoyé par chapeau2paille Voir le message
Salut, je pense que tu n'as utilisé le bon support
Envoyé de mon SM-A528B en utilisant Tapatalk
Cedric79 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/06/2025, 08h31   #4
Pouvoir de réputation: 105
Tu utilise pas la bonne tête
C’est celle-là bosch il faut prendre
Rien à voir avec internet
The Following 3 Users Say Thank You to fils For This Useful Post:
akasa67 (08/06/2025), Cedric79 (08/06/2025), jean-marc 10 (08/06/2025)
Vieux 08/06/2025, 11h45   #5
chapeau2paille
Envoyé par a3pughjolu Voir le message
Navré, je pensais que cette information suffisait. Il s'agit d'une 206 1,4l HDI. D'après la puce (flash = M58BW016DB), j'utilise le protocole P66.
---------- Post added at 09h45 ---------- Previous post was at 09h42 ----------
J'avais l'impression d'utiliser la bonne pourtant au vu des adaptateurs que j'ai acheté :
Si ce n'est pas elle et qu'elle n'est pas dans ma liste, comment puis la trouver svp ?
Vieux 08/06/2025, 11h48   #6
a3pughjolu
Apparement calculateur bosch EDC17C10 ton protocole actuel n'est pas bon..
Vieux 08/06/2025, 11h51   #7
Arrête de raconter n importe quoi
Tête pas bonne basta
jean-marc 10 (09/06/2025)
Vieux 08/06/2025, 12h00   #8
a3pughjolu
pour le support c'est le:14AM00T01M
---------- Post added at 11h56 ---------- Previous post was at 11h53 ----------
Message pour Fils...bonjour, tu connais..... les erreurs tous le monde peux en faire c'est pas la peine de me repondre comme ça..
---------- Post added at 12h00 ---------- Previous post was at 11h56 ----------
Je me suis precipité c'est vrai, mais il y a d'autre façons de parler au gens.. tu sais je suis la pour aider pas pour detruire...
Vieux 08/06/2025, 13h19   #9
chapeau2paille
Merci à tous pour l'aide.
Je viens de changer la tête qui effectivement n'était pas la bonne. Je viens de la changer mais hélas j'ai toujours la même erreur
N'y a t'il pas moyen d'obtenir des logs qui pourraient ils m'aider à comprendre l'erreur ?
Vieux 08/06/2025, 13h23   #10
Ta sûrement tué l ecu en lui envoyé l alim au mauvais pin lors utilisation mauvaise tête
Bdm c’est sensible faut pas se loupé :-)
akasa67 (08/06/2025), jean-marc 10 (09/06/2025)
Vieux 08/06/2025, 14h19   #11
chapeau2paille
Arf.
Il n'y a pas moyen de vérifier qu'il n'est pas cramé sans la voiture ?
Vieux 08/06/2025, 14h56   #12
a3pughjolu
C'est pas faux les calculateurs n'aiment pas ce genre d'erreurs, tu n'as pas vraiment de moyen pour le controler a moins d'avoir beaucoup de connaissances en electronique et surtout le schema du calculateur.. Désolé
---------- Post added at 14h56 ---------- Previous post was at 14h50 ----------
j'utilise ktag aussi assure toi que les contacts se fassent bien sur l'ecu c'est tellement sensible...
Vieux 08/06/2025, 15h41   #13
Pouvoir de réputation: 275
Slt l ami sais rare que je soit daccort avec toi mais oui la tête pas bonne ..
fils (08/06/2025), jean-marc 10 (09/06/2025)
Vieux 08/06/2025, 22h21   #14
chapeau2paille
Comment puis je m'en assurer svp ?
Vieux 09/06/2025, 07h49   #15
vv58
Avatar de vv58
Pouvoir de réputation: 26
vv58 has a brilliant futurevv58 has a brilliant futurevv58 has a brilliant futurevv58 has a brilliant futurevv58 has a brilliant futurevv58 has a brilliant futurevv58 has a brilliant futurevv58 has a brilliant futurevv58 has a brilliant futurevv58 has a brilliant futurevv58 has a brilliant future
Salut l ami chapeau 2paille sous le chapeau il y a normalement un cerveau je pense que tu peux faire quelque chose par toit même et avancé réfléchis reprends ts à zéro recherche un autre ecu les gars t ont répondu à toi de jouer crdlt vv58
vv58 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to vv58 For This Useful Post:
avec, faire, pour, probleme, sur
C4 Picasso erreur de communication MUSTA11 Peugeot, Citroën 23 01/08/2022 21h00
Erreur de communication Diagbox Walid25 LEXIA, PP2000, DiagBox 4 16/08/2018 01h18
Erreur de communication Fgtech V54 julieng60 Flasheur de calculateur 5 02/10/2015 15h33
Abs DS4 - erreur de communication smarelo ABS, ESP, DSC 6 09/09/2015 13h05
Kess V2 erreur communication r1lef Flasheur de calculateur 17 30/10/2014 07h24
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h30.
