Vieux 25/01/2026, 17h54   #16
pimo
Avatar de pimo
Bonsoir chez Renault si j'avais à choisir entre le 1.5dci k9k ou 1.6dci r9m , je prend sans hésiter le 1.5dci. 1.6dci c'est un moteur en carton. En limite 1.7dci r9n était un poil plus fiable.
The Following 2 Users Say Thank You to pimo For This Useful Post:
Jonathanv8 (25/01/2026), matt978 (25/01/2026)
Vieux 25/01/2026, 18h03   #17
Jonathanv8
Avatar de Jonathanv8
Jonathanv8 will become famous soon enoughJonathanv8 will become famous soon enough
Bien concu ça c’était avant pas contre.
Sur 1,5 dci oui tu peux tomber la pompe sans tomber la distri, par contre sur dv6 tu peux oublier la pompe est derrière [emoji28]
tu veux que tu as la possibilité d'immobilisé la poulie HP comme chez PSA (ancienne génération) ?
Oui sur le 1.6 hdi, ils sont allé mettre la pompe HP derriere
Jonathanv8 est connecté maintenant   Réponse avec citation
Vieux 25/01/2026, 19h49   #18
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 61
Perso deja fait pas mal de pompe surtout a l’epoque les delphi avec la limaille, je decolle la poulie, regarde la clavette comment elle est, met la pompe neuve a la meme position, je dessert la pompe, d’une main tiens la poulie, de l’autre sort la vielle pompe, la pose, reprend la neuve et remet la neuve.
Je fais comme ça sans immobilisation de la poulie et jamais eu de soucis.
Pour les dv5 les chaine pareil, je fait juste un repere poulie aac courroie, la depose, remplace le kit chaine et remonte la poulie au repere courroie en tirant fort dessus tu arrives a la remetre.
La seule chose a faire attention c’est de ne pas tourner le villo quand c’est demonter.
Vieux 25/01/2026, 20h14   #19
Jonathanv8
Pas mal l'idée mais la tension de la courroie fait que ca doit être chaud patate de faire la méthode que tu dis (j'ai jamais essayé de faire ta manip )
Vieux 25/01/2026, 20h43   #20
Jock66
Avatar de Jock66
Ouai en fait tu joues sur le tendeur dynamique, faut pas mal forcer pour la remettre oui, si non une cle torx ou allen coudée passée dans l’axe de la poulie puis dans l’aac pour aider
Vieux 25/01/2026, 21h19   #21
matt978
Avatar de matt978
matt978 is a name known to allmatt978 is a name known to allmatt978 is a name known to allmatt978 is a name known to allmatt978 is a name known to allmatt978 is a name known to all
Envoyé par bkprog13 Voir le message
salut, 1.5dci injection bosch 2013 sur clio4 en 75ch et 90ch, les 2 versions passent a 110ch en stg1
Après demande les avis mais 1.6!crdi de kia Hyundai sont plutôt bien réputé non???
matt978 est connecté maintenant   Réponse avec citation
bosch, dci, diesel, hdi, moteur
Demandes conseils pour changement moteur SDI en TDI Black gees Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 6 21/06/2019 06h14
Besoin d'avis et de conseils Monkey_ Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 3 24/09/2017 15h42
Besoin d avis et surtout de conseils :-) petru2a Flasheur de calculateur 22 20/05/2016 08h52
Longeron C3 vos avis vos conseils toto607 Mécanique générale 16 29/07/2015 12h56
mb star c3 - mb carsoft 7.4 besoin conseils , avis ect MasterT MBStar, Xentry, DAS 12 11/06/2014 09h18
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h41.
