Vieux 16/08/2015, 13h04   #16
jphp
Avatar de jphp
Pouvoir de réputation: 250
c rouge ou, si tu as du vert vidange et rince c du LHM !!
le jaune c du LDS pour les C5 suspession direction, mais toi c du dexron II ou III c toujours rouge ou ATF220 c rouge aussi, ou HAFFA transmatic D3 c l'équivalent de DEXRON III et c aussi rouge
Dernière modification par jphp ; 16/08/2015 à 13h08.
Vieux 16/08/2015, 13h10   #17
Pouvoir de réputation: 277
y a eu pas mal de soucis de direction aussi au niveau de l electro pompe moi je met au dessus du maxi c'est de la connerie le jauge
Vieux 16/08/2015, 13h15   #18
magaratz
Avatar de magaratz
magaratz has much to be proud ofmagaratz has much to be proud ofmagaratz has much to be proud ofmagaratz has much to be proud ofmagaratz has much to be proud ofmagaratz has much to be proud ofmagaratz has much to be proud ofmagaratz has much to be proud ofmagaratz has much to be proud ofmagaratz has much to be proud of
bonjours,merci a tous donc vidange ,rincage et remplacement pompe car elle fait du bruit,merci.
magaratz est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/08/2015, 13h17   #19
jphp
Avatar de jphp
salut greg, lui c pas une electropompe c une pompe sur la courroie d'accessoires,
les C5 elles c du LDS Liquide De Suspension qui alimente aussi la pompe de direction sur la courroie d'accessoires aussi
Vieux 16/08/2015, 13h18   #20
jphp
Avatar de jphp
Envoyé par magaratz Voir le message
controle ta poulie damper avant de changer la pompe ! on en change !
Vieux 16/08/2015, 13h23   #21
Par défaut re
slt jp effectivement, y peu avoir la courroie qui patine y peu faire une bonne vidange aussi du circuit et braquer de gauche a droite et voir si sa siffle,pas,apret en branquant
apres faut voir la tension de la courroie parfois,le tendeur auto et fatiguer,aussi
Vieux 17/08/2015, 01h27   #22
Gengiskhan
Avatar de Gengiskhan
Gengiskhan will become famous soon enough
redpoker les 2 sites sont pas mal mais parce qu’il y a toujours un mais y a pas tous les véhicules et même quand tu trouves ta voiture ce n'est pas pour tous les organes.
Gengiskhan est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/08/2015, 01h34   #23
Gengiskhan
je ne sais pas si tu fais confiance à autodata et comme tu n'as pas donné des détails voici pour une 2002-2005 2.0 L : il est conseill" de mettre du Total AT42 est c'est rouge :
http://www4.total.fr/caraibes/fiches...%20AT%2042.pdf
[Peugeot 106] Voyant pression d'huile et de chauffe (a Chaud) Spart Voyant et led 9 03/08/2015 13h57
hilux pickupD4D lamp jaune allume Aflou-diag Voyant et led 1 21/05/2013 23h36
Question sur les cartos huile et ldr ramses74 Chiptuning 10 19/11/2012 15h00
témoin d'huile peugeot partner verdi Peugeot, Citroën 8 13/06/2012 08h03
Joint De Vidange Huile Moteur Peugeot HDI 136 raimet Peugeot, Citroën 4 15/10/2011 12h20
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h12.
