Vieux 13/12/2021, 19h43   #16
angels59
Avatar de angels59
Pouvoir de réputation: 66
Re Greg
To défaut U1208 était dans l’écu moteur ou dans l’esp?
Tu veux dire que aucun fichier n’a fonctionné pour le moment ?
Par contre je me suis incrusté dans le poste à Greg ,mais j’aurais bien aimé avoir des avis sur ce que j’avais avancé car mise à part la boulette du mécano mon U1208 n’apparaît plus dans l’ESP lol
Rudy
The Following User Says Thank You to angels59 For This Useful Post:
akasa67 (13/12/2021)
Vieux 13/12/2021, 19h45   #17
chaoui05
Avatar de chaoui05
Pouvoir de réputation: 79
chaoui05 has a reputation beyond reputechaoui05 has a reputation beyond reputechaoui05 has a reputation beyond reputechaoui05 has a reputation beyond reputechaoui05 has a reputation beyond reputechaoui05 has a reputation beyond reputechaoui05 has a reputation beyond reputechaoui05 has a reputation beyond reputechaoui05 has a reputation beyond reputechaoui05 has a reputation beyond reputechaoui05 has a reputation beyond repute
Slt Greg,
test ça.
Type de fichier : rar _SID803A_EgrOff-DpfOff.rar (40,5 Ko, 3 affichages)
Pas de "Thanks" plus d'aide!
chaoui05 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to chaoui05 For This Useful Post:
Vieux 13/12/2021, 20h08   #18
angels59
Avatar de angels59
Re
Par contre il faudrait que je ré apprend à lire les post jusqu'au bout lol car le cas que j'ai rencontrais est pour un 1.6 hdi EDC16C34 , vous me répondrez que les défauts restent les mêmes , mais il fallait que je me corrige :).
Rudy
Vieux 13/12/2021, 20h21   #19
Pouvoir de réputation: 277
Envoyé par angels59 Voir le message
Re
Rudy
J'ai le même problème sur un dv6 part contre egr neuve tous et de grand accoup vierge calculateur telecodage tous egr reviens remplacer 2 fois et tjr des probleme egr qui reviens une belle daube ..
angels59 (13/12/2021)
Vieux 13/12/2021, 20h44   #20
angels59
Avatar de angels59
Merci Greg
Demain j'irais voir ce qu'il en est sur ce C4 Picasso , mais comme tu dis quelle daube !!!!
Vieux 13/12/2021, 20h47   #21
Merci Greg
J'ai le même à regarde je te dit dv6 faisceau impeccable egr close j'ai tous essayer y me rend dingue sur debranche egr sans le u sure sa irai
Vieux 13/12/2021, 21h22   #22
Envoyé par chaoui05 Voir le message
Slt Greg,
test ça.
Merci l ami sa va pas non plus je pense les siemens si803a sur c4 picasso etc sa ne vas pas en débranchant egr sa envois un default à l esp qui le renvois au calculateur fse également merci quand même..
Angel vanne debrancher j'ai tester en tous 6 ou 7 fichier idem ..
Vieux 14/12/2021, 09h53   #23
thepatrick31
Avatar de thepatrick31
thepatrick31 has a spectacular aura aboutthepatrick31 has a spectacular aura aboutthepatrick31 has a spectacular aura about
Pourquoi veut tu absolument débrancher la vanne?
thepatrick31 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/12/2021, 19h30   #24
angels59
Avatar de angels59
Bonsoir à tous
Je me suis re penché sur ce C4 Picasso et ça finis par payé :))))
Désolé Greg j'ai commencé sur ton poste , donc je le finis ici.
après renseignement j'ai appris que les suspensions pneumatique avaient été remplacées par des suspensions normal , jusque là tout va bien , je l'ai déjà fait , après il suffit de télécoder etc... et le tour est joué!
Sauf que là le calculateur de suspension à un problème et fout un bordel monstre sur les autres calculateurs et allume ESP , frein de parc électrique , dysfonctionnement du frein de parc etc..
Je débranche le calculateur de suspension et tout revient à la normale :)
Plus de voyant esp , frein de parc et le frein de parc re fonctionne correctement.
Je n'ai que le voyant service qui s'allume quelques secondes et s'éteint , enfin le client été satisfait du résultat !!!
Voilà au cas ou vous rencontreriez le même problème.
Rudy
MOUS25 (29/12/2021)
Vieux 29/12/2021, 21h01   #25
Fastdiag
Avatar de Fastdiag
Fastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond repute
Salut a tous.
Pour le u1208, parfois c est le faisceau qui va derrière la batterie.
https://youtu.be/Jh9Ctv-1WlU
Un exemple de cas ou le fil bleu ciel qui va vers le calculateur abs est calquerisé et fini par se rompre.
Ca peut etre une piste...
Cordialement
Fastdiag est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Fastdiag For This Useful Post:
angels59 (30/12/2021)
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h16.
