Vieux 19/02/2022, 09h14   #16
pimo
Avatar de pimo
Envoyé par jah83 Voir le message
La confiance règne , t as cru que j' avais fait du photoshop lol
Bonjour jah83 , c'est quoi l'histoire du Photoshop ?
Après pour être sûr j'ai simplement demande un troisième avis. Te vexe pas pour si peu :) .
Merci pour ton aide.
---------- Post added at 07h11 ---------- Previous post was at 07h09 ----------
Envoyé par Snatsh Voir le message
salut ,
+ 1 avec jah , le talento est un trafic , on peut faire les cartes avec uco donc a mon avis pas de sgw sur ce model, par contre moi je serais toi lecture ne bench en full ,car j'ai eu une mésaventure avec un trafic lu en obd et planter ensuite avec pcm flash (je pense de m'a faute je n'avais pas mis le maintien de charge) et heureusement bkprog m'a sauver le calculateur . mais sinon passe nickel en bench (j'ai refait un test avec maintient de charge et c'est passer nickel en obd).
Bonjour Snatsh merci pour le conseil.
---------- Post added at 07h14 ---------- Previous post was at 07h11 ----------
Si je peux me permettre module 71 basta le full.
C est cherché les pbs le 59 sans backup :-)
Bonjour fils merci pour ton avis , je vais utiliser le module 71.
Vieux 19/02/2022, 10h29   #17
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 244
J' étais pas vexé juste une boutade.
Photoshop par rapport au photo que j' ai mise ou on voit clairement que je rentre en diag dessus dans aucun soucis . Juste je passe par Renault parce que plus rapide en identification.
The Following 2 Users Say Thank You to jah83 For This Useful Post:
phil1 (19/02/2022), pimo (19/02/2022)
Vieux 19/02/2022, 15h24   #18
pimo
Avatar de pimo
Ok, j'avais vu ta photo mais logiquement une passerelle ne t’empêche pas de lire et d'effacer les DTC. elle bloque les commandes actionneurs et tous ce qui est reprog,configuration et Raz.
Merci encore pour vos retour.
Sujet clos pour ma part ;)
Vieux 09/09/2025, 14h06   #19
MrAuto
Avatar de MrAuto
MrAuto is an unknown quantity at this point
Par défaut Fiat Talento
Bonjour, je rencontre un problème avec un fiat talento. Depuis quelque temps il ne fait que de brouter, on a supprimer le fap, remplacer le turbo mais rien n'y fait...
Avez vous une solution svp?
Je voulais égalmeent préciser que c'est ma première sur Tlemcen électronic je ne sais pas si la démarche est bonne. Merci à vous
MrAuto est déconnecté   Réponse avec citation
Stakis Technik 2018.1 et St Stahlgruber 2018 Anglais/Francais inclus -VM sous WinXP bbl Logiciel & autres documentations général 0 28/01/2021 23h11
Programmation de Toyota RAV4 2018 Ch-r 2018 mecatronic Vente, Achat, Echange 0 13/11/2020 14h34
Fiat talento 2018 Meziane93 programmation & synchronisation de clé 0 02/10/2018 02h12
Mercedes epc 01.2018 full + 02.2018 update torrent mod-files.com Mercedes Benz 0 29/09/2018 11h15
EPC 10/2017 full & 02-2018-04-2018 Update & WIS ASRA 03/2018 full & 04/2018 update michjul Logiciel & autres documentations général 0 20/09/2018 12h10
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h31.
