Discussion fermée
Vieux 04/07/2015, 21h24   #91
Pouvoir de réputation: 275
Par défaut re
Slt jp non pas ete aujourdui j'ai démonter la 25 ce matin et,la l aprem j'en pouvais plus trop chaud
akasa67 est déconnecté
Vieux 05/07/2015, 20h20   #92
Cool re
Slt jp je viens de commande,la clip je verrais ce que sa donne
Vieux 08/07/2015, 10h04   #93
mecans
Avatar de mecans
mecans is an unknown quantity at this point
as tu resolu ton probleme ? car g eu le meme probleme sur ma megane et je l'ai resolu ;t code injecteur sont dans le fameux fichiers .noz
mecans est déconnecté
Vieux 09/07/2015, 23h50   #94
je lai pas le fichier noz
Vieux 20/07/2015, 13h40   #95
Par défaut re
Can clip reçus aujourdui c'était longt plus qua essayer
Vieux 20/07/2015, 15h09   #96
mecans
Avatar de mecans
Envoyé par gregkass54 Voir le message
can clip reçus aujourdui c'était longt plus qua essayer
ok tiens nous au couran du resultat
Vieux 22/07/2015, 09h32   #97
mecans
Avatar de mecans
as tu resolu ton probleme?
Vieux 23/07/2015, 01h03   #98
slt alors au can clip les code ne rentre pas non plus il manque le vin du calculateur
Vieux 23/07/2015, 02h12   #99
donc un screen avec la clip peu on réapprendre le VIN etc pour pouvoir entrée les ima ??
Vieux 23/07/2015, 02h14   #100
pardon voilas le screen
http://www.hostingpics.net/viewer.ph...4CaptureEE.png
Vieux 23/07/2015, 13h21   #101
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 184
Salut greg ,
est ce que tu as renseigné les 4 codes avant de coder ?
il faut faire les 4 en meme temps , pas un par un
a+
diagnosis29 est déconnecté
Vieux 23/07/2015, 13h27   #102
Smile
Slt diag non j'ai essyer le premier coter boite et cela me dit échoué veuiller couper le contact ensuite attendre 40 seconde et recommencer si rien contacter la hotline
Il manque le vin injection donc a priori cela viendrai de la peu on le réécrire mercii
Exacte j'ai pas fais les 4 mais seulement 1
Dernière modification par diagnosis29 ; 23/07/2015 à 13h38.
Vieux 23/07/2015, 13h37   #103
diagnosis29
d'après ton screenshot tu est OK pour le VIN dans l'ECU ( effectivement si VIN pas rensiegné , pas possible de coder les injecteurs ) donc reste seulement le codage des injecteurs ( les 4 en meme temps , tu saisie les 4 champs , puis configuration )
edit : oups j'avais pas bien regardé , oui effectivement tu dois réecrire le VIN d'abbord
Dernière modification par diagnosis29 ; 23/07/2015 à 13h46.
Vieux 23/07/2015, 17h42   #104
Par défaut re
Comment,coder le vin en premier
Vieux 23/07/2015, 18h33   #105
diagnosis29
je pourrais pas te donner le chemin avec la clip , ça fait longtemps que je l'ai pas fait , d'autres t’aiguillerons surement
Discussion fermée
Cartes MEGANE 2 et MEGANE 3 cletek Vente, Achat, Echange 4 12/04/2015 10h51
Carte megane sur megane 3 tony60 Electronique 7 28/10/2014 21h30
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h27.
