Vieux 13/05/2016, 00h49   #16
safi.mecashop
Avatar de safi.mecashop
safi.mecashop is just really nicesafi.mecashop is just really nicesafi.mecashop is just really nicesafi.mecashop is just really nicesafi.mecashop is just really nice
Thumbs up Thanks
Envoyé par brahimlamgarbi Voir le message
j'éspere encore tous rentre en ordre donc bon courage safi.mecashop
merci beaucoup chere ami le off a demarrer la voiture
j'ai comparer ton off avec deux fichier off que j'ai fait avec immo tool v1.5 te,et avec Immo Service Tool 1.0, et apparament il son differents . merci beaucoup brahimlamgarbi
es ce que c possible de m'indiqué avec quel app tu bosse
Vive T-E
safi.mecashop est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/05/2016, 03h41   #17
brahimlamgarbi
Avatar de brahimlamgarbi
Pouvoir de réputation: 36
brahimlamgarbi has a reputation beyond reputebrahimlamgarbi has a reputation beyond reputebrahimlamgarbi has a reputation beyond reputebrahimlamgarbi has a reputation beyond reputebrahimlamgarbi has a reputation beyond reputebrahimlamgarbi has a reputation beyond reputebrahimlamgarbi has a reputation beyond reputebrahimlamgarbi has a reputation beyond reputebrahimlamgarbi has a reputation beyond reputebrahimlamgarbi has a reputation beyond reputebrahimlamgarbi has a reputation beyond repute
Bonsoir camarade pour immo-off,soit avec immotool 1,5 soit avec immo service tool 1.0 c'est tous les deux s'arrive au meme off,c'est seulement tu doit faire ça en calme l'ami:)
(Avec un peu d'efforts, tu seras capable de trouver tes erreurs)
brahimlamgarbi est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/05/2016, 03h53   #18
safi.mecashop
Bonsoir chère ami
Mauvaise nouvelle le lendemain la voiture ne démarre plus ,je sais pas es ce que ça vient du dtc
Vieux 15/05/2016, 03h55   #19
safi.mecashop
Par défaut Re
Bonsoir chère ami
Vieux 15/05/2016, 04h58   #20
brahimlamgarbi
Bonsoir safii mecashop c'est quoi comme code defauts as tu??
Vieux 18/05/2016, 23h39   #21
safi.mecashop
Par défaut Info
dzl chere ami pour le retard j'ai pas la voiture sous mes main
apres diag voila le code
P 1690 pas de reponse smartra
Vieux 19/05/2016, 01h01   #22
brahimlamgarbi
Bonsoir mon ami le code defaut p1690 signifie au l'antedémarage donc si possible effacer tous les code defauts qui dans ecu et bcm (boitier antedimarage) puis essayer de débrancher la cosse battrie en attendant 30 min puis remet la cosse a son place et relancer le moteurau nouveau et tiens moi au courant
Vieux 19/05/2016, 01h22   #23
safi.mecashop
Ok brahimlamgarbi ,déjà supprimer les code mais à ce qui concerne la débranchement de la batterie une demi heure j'ai pas fait. j'essaye ré des que possible merci
Envoyé de mon Lenovo A2010-a en utilisant Tapatalk
Vieux 27/05/2016, 16h40   #24
safi.mecashop
Par défaut probleme resolu
dzl pour le retard brahimlamgarbi merci ton off marche nickel mais a condition le transpondeur doit etre dans la telecommande
quand j'enleve le transpandeur la voiture ne demarre plus , j'ai rien compris:willy_ni lly:
mais bon le soucie de l'antidemarrage a desparu definitivement
merci a toi et a tous les membres
vive T-E
Vieux 27/05/2016, 16h44   #25
brahimlamgarbi
Je suis heureux mon ami safi.mecashop pour toi donc tu as débranché le battrie est le soucis reglé
Vieux 27/05/2016, 16h55   #26
safi.mecashop
non a khoya
la voiture a deux telecommande une avec transpondeur et l'autre sans
j'ai demarrer avec celle qui contient la puce et la voiture demarre j'ai jamais vu ce phénomène
Vieux 27/05/2016, 17h02   #27
brahimlamgarbi
Ah oui,donc j'ai aucun idée sur cette phénomène mais peut etre si tu as bien comptendre le systeme immobilizer de Hyundai tu auras bcp conclusion
immo off i30 edc17c08 safi.mecashop Immobilizer dumps/solutions 8 06/04/2016 11h23
Immo off kia sportage edc17c08 1.7 crdi Vetse45 Immobilizer dumps/solutions 2 24/05/2015 10h51
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h16.
