Vieux 11/01/2017, 20h22   #16
fortuna
Avatar de fortuna
Pouvoir de réputation: 9
fortuna will become famous soon enough
Envoyé par zingilingiling Voir le message
Elle ne fume pas noir et elle monte bien dans les tours .
OK moi pour la vanne EGR sur une 307hdi 110 j'ai juste boucher le tuyau de la commande par une vis et sur un renault espace3 dans amie j'ai fait la meme chose et tout ok
fortuna est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/01/2017, 20h30   #17
zingilingiling
Avatar de zingilingiling
Pouvoir de réputation: 59
pourquoi tu es a 1671 trs/mn ?
tu as laisser le cata intact ? i est colmaté ? il ouvre la soupape EGR ??
tu as vidé le FAP ???????
Le catalyseur est intact ,et non colmaté , et oui j'ai vidé le fap .
C'est quoi qui ouvre la soupape EGR , normalement c'est l'ECU qui gere son ouverture ou sa fermeture .
zingilingiling est connecté maintenant   Réponse avec citation
Vieux 11/01/2017, 20h31   #18
jphp
Avatar de jphp
Pouvoir de réputation: 250
Envoyé par fortuna Voir le message
oui mais c pas pareil lui son débitmetre renseigne le calculateur et l'egr est dedans , il controle la masse d'air et en fonction il ouvre ou ferme l'EGR
avec EGR = moins 'air massique ! et sans EGR + d'air!!
là soit il n'a pas vidé le FAP colmaté et la contre pression ouvre la soupape EGR !!
soit la soupape est ouverte ?
il faut collé a la consigne air massique !!!
Vieux 11/01/2017, 20h34   #19
zingilingiling
C'est moi qui la vidé le FAP.
Et pour info , je crois qu'il y avait deja ce defaut avant que je fasse de defapage .
Vieux 11/01/2017, 20h37   #20
jphp
Avatar de jphp
ok le cata est peut-etre colmaté !? la contre pression force la soupape EGR a s'ouvrir !?
pourquoi tu es a 1600 trs ds ton diag ?
ou la soupape EGR est ouverte un peu ??
Vieux 11/01/2017, 20h38   #21
fortuna
Avatar de fortuna
ok jphp
par contre il nous dit pas si il la fait niveaux bsi avec le lexia ou pp2000
télécodage mise en absent
Vieux 11/01/2017, 20h40   #22
zingilingiling
ok jphp
Je l'ai fais au niveau du BSI avec pp2000.
Vieux 11/01/2017, 22h18   #23
jphp
Avatar de jphp
au niveau BSI tu remet tout sur present
ensuite ton 'EGR off DPF => 307 dpf egr off.rar
Dernière modification par jphp ; 11/01/2017 à 22h26.
Vieux 11/01/2017, 23h46   #24
DrDG
Avatar de DrDG
Pouvoir de réputation: 22
DrDG is a splendid one to beholdDrDG is a splendid one to beholdDrDG is a splendid one to beholdDrDG is a splendid one to beholdDrDG is a splendid one to beholdDrDG is a splendid one to beholdDrDG is a splendid one to behold
tu aurais pu faire un egr off avec ecusafe
DrDG est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/01/2017, 23h49   #25
zingilingiling
Egr off est mal geré d'apres ce que j'ai pu lire .
On ma refilé un fichier modifié avec winols .
Vieux 12/01/2017, 00h03   #26
jphp
Avatar de jphp
Envoyé par DrDG Voir le message
salut ecusafe ne fait pas du tout d'EGR off jamais!
Vieux 12/01/2017, 00h04   #27
zingilingiling
C'est ce qu'il me semblait
Vieux 12/01/2017, 09h59   #28
zingilingiling
J'ai injecté dans l'ECU un fichier modifier FAPoff + EGRoff je n'ai plus de défaut qui remonte , j'ai réalisé un teste routier et pas de probleme .
Ce que j'ai fais comme intervention mécanique sur la vanne EGR , j'ai juste bouché le tuyau a l'aide d'une vis .
pour info , est ce que ces valeur son correcte :
Pour RCO vanne EGR (au ralenti et accéléré )
Je suis à 0% dans les 2 cas .
Pour RCO papillon (au ralenti et accéléré )
Vieux 12/01/2017, 10h31   #29
Pouvoir de réputation: 276
Pour moi l egr a 0 c'est ok et la vanne egr tu peu débrancher la prise bleu la vanne se trouve a cote du démarreur ....
Vieux 12/01/2017, 11h58   #30
zingilingiling
OK , donc on va mettre ça en résolu .
Confirmation pin CARPE13IEM Transponder, code pin 11 16/10/2016 09h10
Confirmation mahfoud lichani Compteur kilométrique 0 06/08/2016 21h17
confirmation egr off 1.6 hdi fruky Chiptuning 4 21/08/2015 00h08
Confirmation pin 307 prodlt Transponder, code pin 2 28/08/2014 17h59
Confirmation defap 307 hdi 2l 110 edc15c2 Teddy02 Chiptuning 3 20/07/2014 01h39
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h52.
