Vieux 27/05/2017, 20h50   #16
joe_isma
Avatar de joe_isma
joe_isma will become famous soon enoughjoe_isma will become famous soon enough
consigne valeur masse d'aire:
-au ralenti :210 - 280 mg/course
-pleine charge: >1050 mg/course
résultat:
- au ralenti : 450mg/cousre
-pleine charge : 330mg/course
hors tolérance complet
joe_isma est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/05/2017, 20h52   #17
techtronic1
Avatar de techtronic1
Comme ta prinzo t avait se dtc avant si oui capteur pression turbo donne fausse info car sur ce type le defap est simple a faire
techtronic1 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/05/2017, 20h55   #18
joe_isma
Avatar de joe_isma
Franchement je sais plus j'ai fais tellement de diag que sais plus...
Vieux 27/05/2017, 20h57   #19
Amine-TE
Fondateur
Avatar de Amine-TE
Pouvoir de réputation: 1330
Amine-TE has a reputation beyond reputeAmine-TE has a reputation beyond reputeAmine-TE has a reputation beyond reputeAmine-TE has a reputation beyond reputeAmine-TE has a reputation beyond reputeAmine-TE has a reputation beyond reputeAmine-TE has a reputation beyond reputeAmine-TE has a reputation beyond reputeAmine-TE has a reputation beyond reputeAmine-TE has a reputation beyond reputeAmine-TE has a reputation beyond repute
Rien a voir avec le FAP c'est un souci de suralimentation.
Je ne donne pas d'aide en privé.
Amine-TE est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/05/2017, 21h00   #20
joe_isma
Avatar de joe_isma
Ok je vais voir ca... par contre le log vous en pensez quoi
Vieux 27/05/2017, 23h54   #21
REDZONE31
Avatar de REDZONE31
Pouvoir de réputation: 82
REDZONE31 has a reputation beyond reputeREDZONE31 has a reputation beyond reputeREDZONE31 has a reputation beyond reputeREDZONE31 has a reputation beyond reputeREDZONE31 has a reputation beyond reputeREDZONE31 has a reputation beyond reputeREDZONE31 has a reputation beyond reputeREDZONE31 has a reputation beyond reputeREDZONE31 has a reputation beyond reputeREDZONE31 has a reputation beyond reputeREDZONE31 has a reputation beyond repute
Slt joe alors vérifie tes volet de tubulure d'admission avec leur servo moteur et biellette
ou soit l'actuateur de turbo ou la g v turbo
Allah se comportera avec toi comme tu te comportes avec autrui
REDZONE31 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/05/2017, 00h57   #22
joe_isma
Avatar de joe_isma
OK je vois ça demain. je sais une chose , c'est que les volet de tubulure d'admission ne met pas systématiquement la voiture en mode dégrade connaissance de cause..
je vais voir tous se qui concerne turbo, sachant que mes valeur massique effective sont hors tolérance.
je vous tiens au jus
Vieux 29/05/2017, 18h45   #23
joe_isma
Avatar de joe_isma
Alors je reviens vers vous...
donc j'ai remis le fichier d'origine, ensuite Jai fais un remplacement fap avec odis, erreur présent
P0472 transmetteur pression gaz d'échappement court circuit a la masse.
Vieux 29/05/2017, 18h48   #24
joe_isma
Avatar de joe_isma
En avale le capteur est à 47.. degré
En amont le capteur est à 141.8 degré
Vieux 30/05/2017, 21h46   #25
joe_isma
Avatar de joe_isma
Es que je devrai changer le capteur?
Vieux 01/06/2017, 20h35   #26
omarino
Avatar de omarino
omarino is a name known to allomarino is a name known to allomarino is a name known to allomarino is a name known to allomarino is a name known to allomarino is a name known to all
bonsoir
ca donne koi avec capteur débranché???
omarino est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/06/2017, 22h53   #27
joe_isma
Avatar de joe_isma
Ça fonctionne enfin, J'ai débranché capteur de température en amont et le différentiel . j'avais un probleme sur la géométrie variable turbo, j'ai changé l'actionneur et pour le moment ca roule
Dernière modification par joe_isma ; 24/06/2017 à 22h55.
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h55.
