Vieux 18/06/2018, 21h43   #16
DIAGAUTO33
Avatar de DIAGAUTO33
Pouvoir de réputation: 32
DIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant future
Salut karera 1, j'ai reçu des MP de ta part aujourd'hui mais rien de marqué dedans. Je t'ai répondu mais du coup, je sais pas si tu as reçu les miens dans le même état.
Tu as pu résoudre ton problème ou toujours dans la galère ?
Envoyé de mon ASUS_Z00AD en utilisant Tapatalk
DIAGAUTO33 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to DIAGAUTO33 For This Useful Post:
karera 1 (19/06/2018)
Vieux 19/06/2018, 06h03   #17
karera 1
Avatar de karera 1
Pouvoir de réputation: 27
karera 1 has much to be proud ofkarera 1 has much to be proud ofkarera 1 has much to be proud ofkarera 1 has much to be proud ofkarera 1 has much to be proud ofkarera 1 has much to be proud ofkarera 1 has much to be proud ofkarera 1 has much to be proud ofkarera 1 has much to be proud of
salut a tous toujours pas solutionner le probleme de ce dtc le 6620 !
parfois la solution au probleme et dans la question !
karera 1 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/06/2018, 11h06   #18
karera 1
Avatar de karera 1
j'ai fait des recherche apparement les default possible en p code peuvent etre le p380 ou le p670 (glow plug commande malunction)commande de bougie de prechauffage signal error !
Vieux 20/06/2018, 13h00   #19
DIAGAUTO33
Salut karera1, fais une lecture defaut quand il est present dans l'ecu en passant par la fonction EOBD de delphi ou WOW ...
karera 1 (20/06/2018)
Vieux 20/06/2018, 23h40   #20
karera 1
Avatar de karera 1
j'ai tous essaye mais le numero qui ressort et le 6620 j'ai essaye de passer avec diagbox psa mais dialogue impossible j'ai pas compris pourquoi !
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h13.
