Vieux 03/11/2011, 11h52   #16
beonce
Avatar de beonce
Pouvoir de réputation: 30
beonce has much to be proud ofbeonce has much to be proud ofbeonce has much to be proud ofbeonce has much to be proud ofbeonce has much to be proud ofbeonce has much to be proud ofbeonce has much to be proud ofbeonce has much to be proud ofbeonce has much to be proud ofbeonce has much to be proud of
Oui j'ai regarder ya rien mais vraiment rien
Mon Mecano a essayer la voiture avant sa il la dit je roulais
Et au bout de 1 km anomali antipollution et elle se met en dégrader
Mais la du moment ou je démarre elle est en dégrader
beonce est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/11/2011, 12h41   #17
cyril34070
Avatar de cyril34070
cyril34070 is a jewel in the roughcyril34070 is a jewel in the roughcyril34070 is a jewel in the rough
c certainement ton egr ou la sonde lambda i reste que sa mes perso je me pencherai sur l'egr
cyril34070 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/11/2011, 13h09   #18
beonce
Avatar de beonce
Je les tester avec les actionneur du pp2000 et je l'entend fonctionner
Vieux 03/11/2011, 13h10   #19
fedge
Avatar de fedge
fedge has much to be proud offedge has much to be proud offedge has much to be proud offedge has much to be proud offedge has much to be proud offedge has much to be proud offedge has much to be proud offedge has much to be proud offedge has much to be proud offedge has much to be proud of
Moi aussi je verrais bien l' egr.
Tu devrais la condamner par une plaque , si ce n'est déja fait.
fedge est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/11/2011, 13h14   #20
beonce
Avatar de beonce
Non c pas fait il devrais ressortir au diag normalement
Vieux 03/11/2011, 13h27   #21
fedge
Avatar de fedge
Tu devrais la boucher. En 2001 un bouchage complet par une plaque ne remonte pas de défaut. L'anomalie antipollution remontée par ton mecano correspond bien a un pb egr. Elle peut fonctionner quand tu la teste avec pps mais ca ne veut pas dire qu' elle se ferme correctement.
Vieux 03/11/2011, 13h30   #22
cyril34070
NON faut pas le condanner sinon la c sur i va etre en dafault enfette sa depend si c de l edc15 je dit une connerie dans ce cas fedge a raison mes vue que tu a un filtre a particule je pense plutot a de l edc16 est la si tu condanne l egr default sa c sur il faut que tu regarde s il fonctionne bien a l ouverture et fermeture autant il est plein de calamine est ce ferme mal c sa qui crai default peut etre
Vieux 03/11/2011, 13h32   #23
cyril34070
je vient de voir C5 2001 je pense que fedge ta raison c de l edc15
Vieux 03/11/2011, 18h57   #24
mecano70
Avatar de mecano70
mecano70 has a spectacular aura aboutmecano70 has a spectacular aura about
ton fichier n est pasbon
fab
Type de fichier : rar no fap.rar (156,6 Ko, 8 affichages)
mecano70 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to mecano70 For This Useful Post:
beonce (04/11/2011), hamido-kouba (05/10/2012)
Vieux 04/11/2011, 08h48   #25
fedge
Avatar de fedge
Bonjour.
Je viens de comparer les fichiers postés par Figo , Mecano70 et le mien , les trois sont identiques. (comparaison avec ultaedit). Je confirme donc que si tu as bien chargé mon fichier (posté en première page) , ton problème vient d' ailleurs.
Vieux 04/11/2011, 10h14   #26
beonce
Avatar de beonce
je confirme les mec c bien un edc15
jver voir la vanne egr et le nettoyer pour voir
Vieux 04/11/2011, 10h16   #27
beonce
Avatar de beonce
j'ai des doute sur les sonde j'ai remis la carto origine et je fait quelque teste si vous avez des suggestion jsuis a vous
Vieux 04/11/2011, 13h17   #28
figo95
Avatar de figo95
Pouvoir de réputation: 25
figo95 is a splendid one to beholdfigo95 is a splendid one to beholdfigo95 is a splendid one to beholdfigo95 is a splendid one to beholdfigo95 is a splendid one to beholdfigo95 is a splendid one to beholdfigo95 is a splendid one to beholdfigo95 is a splendid one to behold
Je pense que le fait de faire un defap doit désactiver les sondes
Au pire tu devrais avoir un code erreur si une sonde est hs
figo95 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/11/2011, 13h23   #29
beonce
Avatar de beonce
On vien de voir avec mon mécano que diafram s'active pas en accélèrent
Vieux 04/11/2011, 19h33   #30
mecano70
Avatar de mecano70
regarde egr et débimètre et capteur pression de turbo
fab
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h19.
