Vieux 25/04/2021, 20h34   #16
tarik_electronic
Avatar de tarik_electronic
tarik_electronic has a reputation beyond reputetarik_electronic has a reputation beyond reputetarik_electronic has a reputation beyond reputetarik_electronic has a reputation beyond reputetarik_electronic has a reputation beyond reputetarik_electronic has a reputation beyond reputetarik_electronic has a reputation beyond reputetarik_electronic has a reputation beyond reputetarik_electronic has a reputation beyond reputetarik_electronic has a reputation beyond reputetarik_electronic has a reputation beyond repute
Chek moteur allumé...système antipollution affiché sur l ecran .
Defaut et revenu demain je poste le diag
oublié pas le petit " thanks "
tarik_electronic est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to tarik_electronic For This Useful Post:
boris93600 (26/04/2021), ggvaniou (26/04/2021)
Vieux 26/04/2021, 22h25   #17
tarik_electronic
Voilà le code defaut que j ai dans ecu
P0238 signal pression turbo
Vieux 27/04/2021, 09h43   #18
Envoyé par tarik_electronic Voir le message
pression de sural en dessous ou au dessus de la consigne ?
Fait un log en essai routier avec pression consigne/pression mesurée.
Et jette un œil ici : https://www.tlemcen-electronic.com/f...ad.php?t=34143
Quattro899 (27/04/2021), tarik_electronic (27/04/2021)
Vieux 27/04/2021, 19h36   #19
jphp
Avatar de jphp
Pouvoir de réputation: 250
salut, P0238 capteur de pression absolue valeur d'entrée elevée , en gros trop de pression turbo, controle cablage capteur MAP, électrovanne et circuit de vide, westgate turbo
The Following 3 Users Say Thank You to jphp For This Useful Post:
ggvaniou (27/04/2021), redoneraji (28/04/2021), tarik_electronic (27/04/2021)
Vieux 28/04/2021, 14h03   #20
jphp
Avatar de jphp
si fap off j'espere que tu as vider le FAP physiquement ? et attention niveau d'huile en augmentation !!! vidange + filtre obligé sinon risque d'emballement du moteur et du turbo !
tarik_electronic (28/04/2021)
Vieux 28/04/2021, 19h51   #21
tarik_electronic
Fap vide . vidange + 2 filtre oil et huile
---------- Post added at 17h51 ---------- Previous post was at 17h50 ----------
Huile et diesel
Vieux 28/04/2021, 20h28   #22
brahim chafa3
Avatar de brahim chafa3
brahim chafa3 has a spectacular aura aboutbrahim chafa3 has a spectacular aura aboutbrahim chafa3 has a spectacular aura about
Dpf off c4
Type de fichier : rar WinOLS (Citroen C4 (CK OK DPF OFF) - 376755).rar (376,4 Ko, 2 affichages)
brahim chafa3 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to brahim chafa3 For This Useful Post:
egr off EDC16C34 C4 picasso azwa44 Chiptuning 23 31/03/2021 09h36
EGR off EDC16C34 C4 picasso REDZONE31 Chiptuning 5 17/07/2020 21h08
EGR off EDC16C34 C4 picasso azwa44 Chiptuning 5 07/10/2018 16h18
Egr off edc16c34 c4 picasso everson29 Chiptuning 3 24/06/2018 12h45
Egr off edc16c34 c4 picasso svp Bigorno91 Peugeot, Citroën 4 02/05/2017 06h21
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h41.
