Vieux 02/05/2021, 23h57   #1
nabin70
Avatar de nabin70
nabin70 is a glorious beacon of lightnabin70 is a glorious beacon of lightnabin70 is a glorious beacon of lightnabin70 is a glorious beacon of lightnabin70 is a glorious beacon of lightnabin70 is a glorious beacon of light
Par défaut 3008
Salut les amis je serais dans le besoin d une carto bien faite egr et dpf off avec un stage 1.
Je vous explique j avais acheté une carto à un pro , egr, dpf off avc stage 1.
Le soucis c est que depuis j ai eu que des enmerdes en passant par une casse turbo , et 2 puits d injecteurs percés, donc au final changement de moteur.
Mais les soucis sont tjrs là, je pourrais mettre la carto d origine mais le fap est déjà vidé, donc des soucis remonterait.
Est qu une personne compétente pourrais me le faire svp?
Merci par avance les amis.
Envoyé de mon SM-N986B en utilisant Tapatalk
---------- Post added at 23h57 ---------- Previous post was at 23h52 ----------
pour une raison inconnue, je ne peux pas insérer de pièces jointes.
L'onglet n'apparait pas, est ce normal?
nabin70 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/05/2021, 01h21   #2
fenril68
Avatar de fenril68
Pouvoir de réputation: 44
fenril68 has a reputation beyond reputefenril68 has a reputation beyond reputefenril68 has a reputation beyond reputefenril68 has a reputation beyond reputefenril68 has a reputation beyond reputefenril68 has a reputation beyond reputefenril68 has a reputation beyond reputefenril68 has a reputation beyond reputefenril68 has a reputation beyond reputefenril68 has a reputation beyond reputefenril68 has a reputation beyond repute
Envoyé par nabin70 Voir le message
Bonsoir contact modfiles tu seras pas déçu...
fenril68 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/05/2021, 11h13   #3
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Pouvoir de réputation: 91
Bonjour ( car ..)
il faudrait deja verefier la crepine de la pompe a huile des casses turbo parceque la crepine est bouchée ou le circuit d huile turbo , c'est courant
il a combien de kilometre le moteur ?
Au revoir
OS
Vieux 03/05/2021, 12h07   #4
nabin70
Avatar de nabin70
Justement, le moteur a été changé complètement et le soucis est encore la.
Donc le soucis ne vient pas de là.
Merci quand même
Vieux 03/05/2021, 13h07   #5
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Change pour quoi un moteur neuf ? ou un occasion ???? voir ??????? et les tuyauteries lubrification turbo de turbo ?
En plus pour avoir une voiture qui passe plus le CT .. super
Au revoir
OS
Vieux 03/05/2021, 15h27   #6
nabin70
Avatar de nabin70
Cela ne pose aucun soucis au contrôle, c est une légende....
Sinon j ai changé pour un moteur d occasion.
75000km
Vieux 03/05/2021, 16h15   #7
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Donc le FAP ne sert a rien c'est bon a savoir .... que le controle opacite ne voit rien du fait que le FAP n est plus present c est encore mieux .
Au revoir
OS
Vieux 03/05/2021, 18h52   #8
zav_ze_best
Avatar de zav_ze_best
zav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud of
75000km
Ça passe pour le moment, jusqu'au moment où ils vont se mettre à mesurer les particules fines, et la il y aura du boulot pour remettre des fap.
zav_ze_best est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to zav_ze_best For This Useful Post:
OVERSPEED (03/05/2021)
Fse 3008 mahfoud lichani ABS, ESP, DSC 11 14/12/2023 19h28
3008 karera 1 Peugeot, Citroën 13 07/10/2018 03h12
3008 pin Meziane93 Transponder, code pin 3 01/07/2018 02h05
3008 2.0 hdi joss21 Peugeot, Citroën 28 19/04/2018 11h11
3008 kakou28 Compteur kilométrique 3 24/07/2016 14h33
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h51.
