Vieux 07/05/2021, 22h12   #16
djspike
Avatar de djspike
djspike is a name known to alldjspike is a name known to alldjspike is a name known to alldjspike is a name known to alldjspike is a name known to alldjspike is a name known to all
Voici les codes défauts que j'ai avant lecture du calculateur
Envoyé de mon MAR-LX1A en utilisant Tapatalk
djspike est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/05/2021, 22h13   #17
fenril68
Avatar de fenril68
Pouvoir de réputation: 45
fenril68 has a reputation beyond reputefenril68 has a reputation beyond reputefenril68 has a reputation beyond reputefenril68 has a reputation beyond reputefenril68 has a reputation beyond reputefenril68 has a reputation beyond reputefenril68 has a reputation beyond reputefenril68 has a reputation beyond reputefenril68 has a reputation beyond reputefenril68 has a reputation beyond reputefenril68 has a reputation beyond repute
Envoyé par djspike Voir le message
J'ai poster le fichier tel quel j'ai rien touché, ce fichier je fais un dpf off avec ads remover, mais sur le forum j'ai poster l'origine que j'ai lu.
Pourquoi tu veux faire un off tu a quoi comme défaut ?
Le scorpion pique celui qui l'aide à sortir du feu.... Un thank's au passage les amis ;-)
fenril68 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to fenril68 For This Useful Post:
djspike (07/05/2021)
Vieux 07/05/2021, 22h16   #18
Pouvoir de réputation: 276
Slt l ami je laisse jp répondre sais vendredi il et plus motivé que moi ton fichier et deja defap..
The Following 3 Users Say Thank You to akasa67 For This Useful Post:
angels59 (08/05/2021), bkprog13 (07/05/2021), djspike (07/05/2021)
Vieux 07/05/2021, 22h19   #19
fenril68
Avatar de fenril68
débranche la fiche egr et regarde si la durite en ferraille qui la relie est chaude demain matin quand tu roules avec
Vieux 07/05/2021, 22h21   #20
djspike
Avatar de djspike
Je veux defapé parce que la voiture n'a pas de pèche, et le code défaut P0544 lié au fap, j'ai tester la sonde Amont elle avait 60ohm avec voyant préchauffage qui clignote et voyant moteur allumé, j'ai mi une résistante de 220ohm plus de code défaut.
Mais la voiture ne tire pas bien,
Après le proprio m'a dis qu'il a enlevé les papillons dans l'admission.
Vieux 07/05/2021, 22h32   #21
Alors faut faire off dfp et egr le papillon et notre amis au dessus a dit de vérifier pour le tuyau et car je pense quel reste ouverte .. et le capteur de température d air admission a aussi un delire..
Vieux 07/05/2021, 22h40   #22
djspike
Avatar de djspike
D'après les amis ils ont dis que le fichier que j'ai poster et déjà en off, moi je vois que l'admission qui est en cause
Vieux 07/05/2021, 22h43   #23
Oui alors fais admission mais y a tjr les dtc des sondes échappement aussi mais le p0113 faut regarde la aussi
Vieux 07/05/2021, 23h02   #24
jphp
Avatar de jphp
Pouvoir de réputation: 250
ok aprés un peu de travaille pour moi le fichier posté est EGR off fap off les volets on !!
si le fap n'a pas etait vidé physiquement c'est ton probleme
voici ton fichier sans les volets
WinOLS (VW Golf (golf VI flap off cheks ok ) as (All elements) - 564046).zip
The Following 4 Users Say Thank You to jphp For This Useful Post:
delphi38 (21/06/2021), djspike (07/05/2021), Mook31 (07/05/2021), squaledj (05/08/2021)
Vieux 07/05/2021, 23h06   #25
djspike
Avatar de djspike
Pièce jointe 88558
T'es un chef je vais injecter ton fichier flaps off et je fais un retour lundi.
Merci à vous tous les gars
The Following User Says Thank You to djspike For This Useful Post:
jphp (07/05/2021)
Vieux 08/05/2021, 00h06   #26
ecutech
Avatar de ecutech
Pouvoir de réputation: 84
ecutech has a reputation beyond reputeecutech has a reputation beyond reputeecutech has a reputation beyond reputeecutech has a reputation beyond reputeecutech has a reputation beyond reputeecutech has a reputation beyond reputeecutech has a reputation beyond reputeecutech has a reputation beyond reputeecutech has a reputation beyond reputeecutech has a reputation beyond reputeecutech has a reputation beyond repute
Salut . Attention sur les EDC17cp14 ne pas mettre n'importe quel flash !!! Ou sinon démarre pas
Dans ton cas fait un frf ou un update
Et ça sera du propre et ensuite reprog
Envoyé de mon SM-G781B en utilisant Tapatalk
pas de politesse pas d'aide , Pas de retour pas d'aide ! EP+
ecutech est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to ecutech For This Useful Post:
delphi38 (21/06/2021), djspike (08/05/2021), jphp (08/05/2021)
EDC17cp14 DPF Off nichan Chiptuning 5 24/06/2019 00h04
edc17cp14 karera 1 Pinout calculateurs et bootmode 11 22/05/2019 06h54
edc17cp14 dieter68 Chiptuning 18 21/09/2018 23h44
edc17cp14 dieter68 Flasheur de calculateur 6 15/08/2018 20h37
otp edc17cp14 ammar21 Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 36 06/05/2017 01h22
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h51.
