Précédent   Tlemcen Car electronics > Tableau de bord, Habitacle & securité conducteur > Compteur kilométrique
Compteur kilométrique Idée, méthode et astuces pour les corrections de compteur de kilométrage et aussi les procédures et schématique de démontage. (Attention: Cette section n'est pas destinée aux trafiquants de kilométrage)
Vieux 28/11/2015, 22h44   #1
DrDG
Avatar de DrDG
Pouvoir de réputation: 22
DrDG is a splendid one to beholdDrDG is a splendid one to beholdDrDG is a splendid one to beholdDrDG is a splendid one to beholdDrDG is a splendid one to beholdDrDG is a splendid one to beholdDrDG is a splendid one to behold
Par défaut 307-hdi 2002 Km correction Bsi ou Dash ?
Bonsoir a tous
j'aimerais avoir une info pour la correction km sur une 307 hdi de 2002
peut on me confirmer que sur les dash d'avant 2002 seul une correction sur le Bsi suffit ?
merci.
DrDG est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/11/2015, 22h54   #2
Yougataga
Avatar de Yougataga
Yougataga will become famous soon enough
oui bsi uniquement normalement
Yougataga est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/11/2015, 23h10   #3
DrDG
Avatar de DrDG
Envoyé par Yougataga Voir le message
je n'est rien a faire sur le dash alors pas besoin de le rendre vierge ?
Vieux 28/11/2015, 23h22   #4
Yougataga
Avatar de Yougataga
oui normalemen pas besoin
Vieux 29/11/2015, 01h05   #5
Drogo
V.I.P
Avatar de Drogo
Pouvoir de réputation: 90
Drogo has a reputation beyond reputeDrogo has a reputation beyond reputeDrogo has a reputation beyond reputeDrogo has a reputation beyond reputeDrogo has a reputation beyond reputeDrogo has a reputation beyond reputeDrogo has a reputation beyond reputeDrogo has a reputation beyond reputeDrogo has a reputation beyond reputeDrogo has a reputation beyond reputeDrogo has a reputation beyond repute
moi j'ai déja eu une expérience sur une 307 avant 2002.
explication:
1.Tu branche ton compteur sur la voiture sans la bsi.
2.met le contact clé, mais ne démarre pas!!! juste contact clé pour alimenté le compteur.
3.les valeurs du compteur seront supprimé
4.Ensuite tu rebranche ta bsi et laisse le compteur branché.
5.met le contact les valeurs km de la bsi passeront sur le compteur.
Crdlt.
ESPERAR E SABER ESPERAR É UMA GRANDE VIRTUDE
Drogo est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Drogo For This Useful Post:
revo (05/11/2018)
Vieux 29/11/2015, 11h21   #6
ECU diag
Avatar de ECU diag
Pouvoir de réputation: 63
Salut c'est la 1ère fois que j'entends sa !
Pour moi le km le plus fort l'emporte déjà vécu sur 307 de 2001 et 2002
ECU diag est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/11/2015, 11h32   #7
S-keys
V.I.P
Avatar de S-keys
Pouvoir de réputation: 140
slt
ce que m'interesse c'est, comment le comteur alimenté sans bsi ??
S-keys est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to S-keys For This Useful Post:
amrougafsa (26/01/2018), damiano59 (07/11/2018), DIAGSYSTEM25 (26/01/2018)
Vieux 29/11/2015, 12h23   #8
DrDG
Avatar de DrDG
Envoyé par wassim31 Voir le message
ce qu'il faudrait savoir c'est est ce que la méthode de Drogo remet le compteur vierge "usine"
si c'est le cas il prendra forcement le km du Bsi.
Dernière modification par DrDG ; 29/11/2015 à 12h29.
Vieux 29/11/2015, 12h28   #9
kmtech
V.I.P
Avatar de kmtech
Pouvoir de réputation: 64
kmtech has a reputation beyond reputekmtech has a reputation beyond reputekmtech has a reputation beyond reputekmtech has a reputation beyond reputekmtech has a reputation beyond reputekmtech has a reputation beyond reputekmtech has a reputation beyond reputekmtech has a reputation beyond reputekmtech has a reputation beyond reputekmtech has a reputation beyond reputekmtech has a reputation beyond repute
Oui +1 pour drogo.
Pense aussi à faire "Préparation véhicule neuf" sur Diagbox pour effacer l'historique kilométré des défauts
>> RocketDump << Logiciel Immo OFF/Immo vierge/Airbag reset/extraction code PIN, ...
kmtech est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to kmtech For This Useful Post:
mechatronik_algerie (19/11/2019)
Vieux 29/11/2015, 14h39   #10
soustourou
Avatar de soustourou
Pouvoir de réputation: 27
soustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud of
finalement est ce que c'est confirmé la methode de drogo ou non?
On a souvent besoin d'un plus petit que soi
soustourou est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/11/2015, 14h53   #11
S-keys
V.I.P
Avatar de S-keys
re
cet methode est marche sur dash c5 avec hc08 100% !!!!! ( allimenté sur table )
mais sur 307 j'ai esseyé ya long temps, sur 3 model du dash avec NEC , allimenter sur table , ça a pas fonctionné jamais !!!!!!!!!!
Vieux 29/11/2015, 15h06   #12
soustourou
dans pas longtemps je vais avoir une 307 de 2001 ecu 1 broche je pourrrais confirmer
Vieux 30/11/2015, 08h56   #13
Drogo
V.I.P
Avatar de Drogo
Envoyé par Dr DiaG Voir le message
cette méthode ne fonctionne pas sur toutes les 307 avant 2002, mais essaye peut être que tu aura la chance.
Crdlt
Vieux 05/12/2015, 08h28   #14
supernaturel
Avatar de supernaturel
supernaturel is on a distinguished road
moi je confirme que la methode marche
banche le compteur sur table
modifie le bsi et remonte le tout
supernaturel est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/12/2015, 18h53   #15
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
Pouvoir de réputation: 87
Bonsoir
Moi je dois changer mon compteur sur ma 307 2001 sid801 (indicateur température hs)
J ai 140000 au compteur, j ai récupérer un compteur de 380000 km.
Quel est la procédure svp?
Je voudrais le faire avec un minipro est ce possible?
interface Dash Diag III et Magic Dash CAN lucas75017 Vente, Achat, Echange 1 19/11/2014 16h03
Laguna3, Scenic3, Megane3 DASH + ABS milage correction support released. CPT CarProTool Programmer 4 28/12/2013 14h51
Vag dash can OU Magic dash can djno47 Informatique 1 05/08/2011 20h46
correction km 406 delphi38 Compteur kilométrique 2 04/05/2011 15h46
dash 307 2002 SAGEM thundermasta Tableau de bord en général 2 15/02/2010 23h47
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h09.
