Précédent   Tlemcen Car electronics > Tableau de bord, Habitacle & securité conducteur > Compteur kilométrique
Compteur kilométrique Idée, méthode et astuces pour les corrections de compteur de kilométrage et aussi les procédures et schématique de démontage. (Attention: Cette section n'est pas destinée aux trafiquants de kilométrage)
Vieux 14/04/2016, 01h11   #31
nas33
Avatar de nas33
Pouvoir de réputation: 24
nas33 is a splendid one to beholdnas33 is a splendid one to beholdnas33 is a splendid one to beholdnas33 is a splendid one to beholdnas33 is a splendid one to beholdnas33 is a splendid one to beholdnas33 is a splendid one to beholdnas33 is a splendid one to behold
oui ca va prendre km du dash donc c bon
nas33 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/04/2016, 01h25   #32
calixo22
Avatar de calixo22
calixo22 is a glorious beacon of lightcalixo22 is a glorious beacon of lightcalixo22 is a glorious beacon of lightcalixo22 is a glorious beacon of lightcalixo22 is a glorious beacon of lightcalixo22 is a glorious beacon of light
donc en fait si je met un bsi qui a 200000km le compteur va afficher 200000 et si je virginise le bsi le bsi va prendre les 150000 km en memeoire ? merci
calixo22 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/04/2016, 02h58   #33
Mehdi13
Avatar de Mehdi13
Mehdi13 has much to be proud ofMehdi13 has much to be proud ofMehdi13 has much to be proud ofMehdi13 has much to be proud ofMehdi13 has much to be proud ofMehdi13 has much to be proud ofMehdi13 has much to be proud ofMehdi13 has much to be proud of
Oui Si le bsi est vierge sa passe niquelle
Mehdi13 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/04/2016, 08h14   #34
ECU diag
Avatar de ECU diag
Pouvoir de réputation: 63
Envoyé par calixo22 Voir le message
Slt oui c'est sa
Le km le plus fort entre bsi/dash l'emporte chez psa
ECU diag est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/04/2016, 12h24   #35
jim x
Avatar de jim x
jim x will become famous soon enough
salut a tous.
bon je reviens vers vous .
ok le dash est redescendu a 49568km ,un grand merci a vous ,vous etes des boss,
par contre je demarre plus
ma clef a l'ai deprogrammé
ou ca viens d'une soudures 95160?
jim x est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/04/2016, 12h42   #36
nas33
Avatar de nas33
salu passe un coup lexia et voir si cle est reconnu ou pas sinon recoder cle avec code pin et regarder un peu partout si ton bsi est reconnu vin version hw sw .
Vieux 14/04/2016, 12h49   #37
nas33
Avatar de nas33
si tu travaille avec lexia tu vas dans piece de" rechange remplacement bsi et rentrer vin et f1 confirmer telecodage si tu as des point ????????????? . apres faut mettre tout option que tu as absent ou present .et faire apprentissage cle avec code pin . c doit etre pareil avec diagbox
Vieux 14/04/2016, 13h19   #38
jim x
Avatar de jim x
ok ca va etre compliqué car j'avais deja le probleme avec l'autoradio qui bip ,car pas de code pin ,le vehicule a étais racheté au decé d'un un vieux ,a ces enfants et on as carnet et tout mais pas de trace de la carte avec code pin ,
je viens de retrouvé la carte
ils ont rien marqué dessus ,j'appel la concession chateauroux pour le pin code c'est eux qui l'ont vendu
Dernière modification par jim x ; 14/04/2016 à 13h45.
Vieux 14/04/2016, 14h46   #39
jim x
Avatar de jim x
code etalonnage que j'avais pris en photos c'est pas le code pin?
je pensé a une chose vu que l'ecu est pas d'origine, le code origine va t'il fonctionné?
Vieux 14/04/2016, 15h45   #40
jim x
Avatar de jim x
je doit pouvoir recupéré le pin dans le dump du bsi d'occasse ,un calculateur de pin existe?
Vieux 14/04/2016, 16h31   #41
nas33
Avatar de nas33
salu autoradio psa y a pas de code pin c directement avec le vin du vehicule .si le vin ne correspond pas il s allume mais ta bip. possibilite de le telecoder avec lexia tu rentre le vin de ton vehicule c pas compliquer.
Vieux 14/04/2016, 16h35   #42
nas33
Avatar de nas33
avec lexia
Faire un diag complet pour afficher tous les calculateurs .
* Descendre sur Autoradio Choisir Télecodage
* Inscrire le VIN
faut mettre ton nouveau vin vu que ta changer kit demarrage
Vieux 14/04/2016, 23h56   #43
jim x
Avatar de jim x
salut.
bon j'ai reussi a telecode les option bsi ,j'ai pas vu l'otion remplacement,
mais j'ai bien rentré mon pin trouvé dans le dump de la 95160 bsi par un ami,
ensuite j'entre le code ect, au moment de l'apprentissage des clefs ca deconne j'arrive pas ,a faire reconnaitre ma clef apres le mise du contact pas reconnu, la je sais pas quelle etape je foire,
du coup j'ai zappé l'apprentissage des clef, bsi code appris ect,
je rentre mes option telecode,reussi
apres je sort de la session
j'attend un peu je demarre
impecc manque la lumiere dans le display de la console centrale sur le tableau de bord,
j'etains tous,
j'attend 30 min ,tous le bsi est reinitialisé plus de telecodage plus rien,
j'ai reessayé 3 fois , j'amis reconnu les clefs ,je pense pas que c'est ca qui me foire le tout?
donc la je cherche
Vieux 15/04/2016, 00h31   #44
bouzi002
Guest
Avatar de bouzi002
Messages: n/a
T'es arrivé ou je te l'avait dis, dans mon cas j'ai pas trouvé une solution et le client l'as ammené chez PSA ils ont changé le BSI
Avant de chercher une BSI, ré affecte tes clés si elle vas démarrer sois certain que le BSI est a remplacé
Je tiens aussi a te dire, moi j'ai pas trouvé une solution as ça , et chez PSA non plus, mais y'as des gény sur ce forum, sa se peux qu'il vont te filer une solution, je te le souhaite en tout cas
Bonne chance
Vieux 15/04/2016, 01h10   #45
jim x
Avatar de jim x
par contre j'ai pas telecodé l'ecu je devrai?
[vds] Outil correction kilometrique K-line sans ordi, direct OBD Mathieu35500 Vente, Achat, Echange 6 26/02/2014 02h38
cherche une outil de correction de kilométrage sur un Berlingo 2004 mindouza Compteur kilométrique 12 18/12/2013 20h48
Conseil correction kilometrique sur citroen picasso apres changement de moteur jr59 Compteur kilométrique 2 27/11/2012 11h36
correction kilometrique audi a3 2004 avec tachopro 2008 yams Compteur kilométrique 3 17/11/2012 16h13
berlingo 1.6hdi pimo Peugeot, Citroën 10 15/07/2011 13h19
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h02.
