Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Diagnostic Moto
Vieux 10/09/2015, 08h41   #16
dinalo
Avatar de dinalo
dinalo is a jewel in the roughdinalo is a jewel in the roughdinalo is a jewel in the rough
bonjour tt le monde
je fait les essaie aujourd huit et vous rend compte
plus c est complique mieux c est !!!!!
ON N OUBLIES PAS THANKS !!!!!!!!!!!!
SEBAMECA
dinalo est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/09/2015, 23h13   #17
Pouvoir de réputation: 277
slt vérifie le régulateur cest lui qui gère tous si ta des phare batterie débrancher le stator serais ok je vois plus le régulateur problème de quasi toutes les machine
cordialement greg
Vieux 11/09/2015, 07h38   #18
dinalo
Avatar de dinalo
salut gregkass54
le prob de cette machine c est qu on et sur un injection avec pompe a essence , donc sans batterie j ai rien elle tourne pas
et sur le régulateur j ai l entre des trois fils stator et sortie de fils qui remonte au circuit batterie
SEBAMECA
Vieux 11/09/2015, 16h42   #19
YUMBO
Avatar de YUMBO
Pouvoir de réputation: 23
YUMBO has much to be proud ofYUMBO has much to be proud ofYUMBO has much to be proud ofYUMBO has much to be proud ofYUMBO has much to be proud ofYUMBO has much to be proud ofYUMBO has much to be proud ofYUMBO has much to be proud of
NE JAMAIS DEBRANCHER LA BATTERIE MOTEUR TOURNANT !!!!!!
Le temps là n'a jamais été conseillé et d'autant plus révolu si tu as une injection, c'est bon sur les 104 ou R5 avec rupteur classique.
Si tu as tes trois fils sur un bornier du régulateur c'est bien facile de prendre tes tensions:
Fil 1 et 2 = ? Volts
Fil 1 et 3 = ? Volts
Fil 2 et 3 = ? Volts
Le tout en alternatif !
YUMBO est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/09/2015, 18h53   #20
jphp
Avatar de jphp
Pouvoir de réputation: 250
salut, bon weekend, post une photo du régulateur
Vieux 11/09/2015, 19h01   #21
seadoo831
Avatar de seadoo831
Pouvoir de réputation: 122
Salut YUMBO a raison il faut tester comme il te l a dit c ets ce que je fait pour tester les allumage des jet ski pour être sur que c est bien le régulateur
exemple quand je fait les teste entre chaque fil de 1 a 3 j ai plus de 15 volts ce qui est ensuite réguler par le régulateur donc fait ce teste et donne nous les valeurs obtenues crdl
Pas de Thank's plus d aides
Vieux 11/09/2015, 19h10   #22
jphp
Avatar de jphp
post des photo, on voit mm pas si c un alternateur, une bobine une dinamo ? c ds un carter ou ds un volant ? tu as une bobine d'allumage ?? combien de volts ta batterie ?
Vieux 12/09/2015, 07h57   #23
dinalo
Avatar de dinalo
bonjour tt le monde
je reviens pour vous donner la suite des évènement , donc sortie stator il y a bien du jus je vous prend les valeur aujourd huit , hier sans faire les relevé j avais les valeur exacte au ralentit
pour ce qui et du stator voici la réf d origine on le trouve en photo sur eBay :
MFS 400134005 ( stator )
MFS 400134005 ( régulateur )
j ai pas eu le temps de trop mis consacre comme j ai le garage a gère et que c est ma moto perso
mais je fait ca début d après midi au calme
si il y a moyen de tester le régulateur je suis preneur
merci a tt le monde
SEBAMECA
Vieux 13/09/2015, 18h50   #24
dinalo
Avatar de dinalo
Bonjour tout le monde
Après plusieurs teste il s'avère que mon stator fournie bien
Je commande un régulateur demain car quand il et brancher il me coupe le stator
Je le mais en cause car du moment où il et pas brancher le stator fournie comme il ce doit
Si tout va bien je le recevrai mardi et la je vous rend compte
Merci pour tout vos conseil
SEBAMECA
Vieux 15/09/2015, 13h37   #25
dinalo
Avatar de dinalo
bonjour tt le monde
j ai bien reçu le régulateur ce matin , j ai tout remonter et recharge batterie niquel
j ai était l essayer et ca roonronne comme il faut , merci a vous tt
et le sujet et
SEBAMECA
ori 807 2.0 hdi 2002 zazear Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 9 22/08/2014 11h03
307 hdi 2002 rhy dime Vente, Achat, Echange 7 19/01/2014 19h59
km bsi 206 2002 ZX1.9d Compteur kilométrique 5 15/09/2011 09h07
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h28.
