| Electronique Débat sur les bases du domaine l’électronique, l’idéal pour les débutants. |
Outils de la discussion |
#1 |
Pouvoir de réputation: 0 ![]() |
Salut a tous
J'ai une 308 1.6 THP de 2009 ,et la voiture cale souvent sans raison précise ,que ça soit sur place ou en roulant ,et au moment de la coupure ,le défaut P1631 apparaît ,même si j'efface ,il revient toujours au moment de la coupure.une idée svp ? P1631 = ECU - défaut d'origine interne J'ai déjà essayer de remplacer le BSM mais rien ne change ,l'anti démarrage est bon selon le diag ,ainsi que le BSI .le calculateur serait il défaillant selon vous ? |
#2 |
![]() Date d'inscription: octobre 2020
Pouvoir de réputation: 61 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Pour avoir une réponse faudrait participer un peut plus je pense ! Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
#3 |
Salut ,okok merci
#4 |
![]() Date d'inscription: novembre 2020
Pouvoir de réputation: 33 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Coucou as-tu fait un scanner complet stp ? Parfois l'écu se met en dégradé à cause d'un défaut dans un autre calculateur. Si tu ne vois rien essaye de changer l'écu pour voir, tu n'as pas vraiment le choix
Cordialement |
| The Following User Says Thank You to mawoussiboris For This Useful Post: | Toky13 (29/11/2021) |
#5 |
Auto d'origine niveau gestion ??
As tu essayé de revoir les points de masses ecu et batterie sur boîte et châssis ?? Envoyé de mon Redmi Note 5 en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to smartizzzz For This Useful Post: | Toky13 (29/11/2021) |
#6 | |
Oui scanner complet,BSI rien de suspect ,et BSM déjà remplacer par un autre...je pense acheter un kit de démarrage complet afin d'éliminer toute possibilité de bugs quelque part ! Merci ---------- Post added at 21h08 ---------- Previous post was at 21h07 ---------- Salut!oui auto d'origine ,j'ai déjà vérifié les points de masses que tu cites ,j'ai également remplacer le BSM |
#7 |
![]() Date d'inscription: décembre 2011
Pouvoir de réputation: 82 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
slt ces quoi le type de calculateur ...............bosch mev17.4
Allah se comportera avec toi comme tu te comportes avec autrui |
| The Following User Says Thank You to REDZONE31 For This Useful Post: | Toky13 (03/12/2021) |
#8 |
Oui un Bosch MED17.4
#9 |
Salut a tous et bonne année ☺️
Pour signaler que le problème est résolu ,après avoir opté pour un kit de démarrage complet. Merci a tous ! Dernière question ,si je remet mon ancien BSI avec l'ancienne clé mais nouveau calculateur,la voiture va t'elle démarrer où il faudrait décoder le calculateur moteur |
#10 |
Pouvoir de réputation: 12 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Slt
Elle ne va pas démarrer , Ça ne serait pas plus simple de reconfigurer ton bsi ( telecodage des différentes options ) Envoyé de mon Redmi 8 en utilisant Tapatalk
on apprend tous les jours |
#11 |
![]() Date d'inscription: juin 2019
Pouvoir de réputation: 17 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonjour Toky13,
L'ECU est appairé au BSI, donc si tu réutilise ton BSI avec le nouveau ECU cela ne marchera pas car le nouveau ECU est appairé aussi au BSI du kit que tu viens d'acheter. Slts.
le savoir se cultive par le partage |
#12 |
Merci de ton retour, même si a 99% quand tu as ce defaut c’est le calculateur. Pour ce qui est de remplacer le bsi, ta voiture demarrera plus, il y a la ligne immo dedans. Si non faut virginiser le calculateur et faire l’apprentissage ou cloner Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
| Sponsored Link |
| Liens sociaux |
| Défaut airbag allumé indique aussi pretensionn ceinture défaut oeugeot 3008 | Aberkane | ABS, ESP, DSC | 6 | 09/10/2021 23h45 |
| Défaut sans code défaut Corsa D 1.7DTR | Wayne | Opel-Vauxhall, Saab | 14 | 26/12/2019 18h41 |
| DS3 défaut au tableau de bord sans défaut sur le calculateur | zingilingiling | Peugeot, Citroën | 18 | 24/12/2019 17h13 |
| P1631 et U2107 opel astra G | electro_bordeaux1 | Opel-Vauxhall, Saab | 21 | 23/06/2015 17h37 |
| Problème Opel Zafira 2.0 DTI Y20DTH: P1631 P1635 P0400 | danyparis | Mécanique générale | 6 | 08/03/2014 01h15 |
