| Electronique Débat sur les bases du domaine l’électronique, l’idéal pour les débutants. |
Outils de la discussion |
#16 |
![]() Date d'inscription: septembre 2020
Pouvoir de réputation: 91 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Ajout d un etage filtre sur les modules chinois pour lisser les defauts https://www.hobbyelectronics.net/rev...odcmodule.html Les resulats sont en bas de l article J ai fait un petit PCB ''facile'' pour adapter des modules LM2596 + filtre de sortie , c ets bien cher que des modules TRACO a $$$ Au revoir OS |
#17 |
lire c est bien moins cher que des modules TRACO , autant pour moi et suffisant pour un usage non industriel Au revoir OS |
#18 |
![]() Date d'inscription: novembre 2018
Pouvoir de réputation: 37 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut frère OVERSPEED
Trop fort merci pour les infos et le lien très utile pour la modification du module LM, j'en possède quelques uns. Je pense que les 13 fusibles de protection sont relié avec les 13 diodes de protection. Ce qui veut dire que pratiquement toutes les lignes son protégées par des fusibles et diodes hors le 16-4-5 ? Perso je compte utiliser le module et faire la modif uniquement sur la ligne K comme sur le schéma des russe mais j'aurais préféré ta méthode de protection sur toutes les lignes. Je partagerai aussi le résultat je vais m'attaquer pour le tuto... Merci OVERSPEED pour tes partages.
"Ne pas faire aux autres ce que l'on ne veux pas que les autres te face" |
| The Following User Says Thank You to ElTurco For This Useful Post: | vortex (28/03/2022) |
#19 |
pour ce qui est des pins de l OBD j ai ca : Line 16 : puissance 24 v Line 15 : L-Line unidirectionel com ( donc 12 V sur Mosfet shift level ) Line 14: J1939 - (Le SAE J1939 est un protocole de communication de haut niveau utilisé sur le bus CAN ) Line 13: Non connecté Line 12: Non connecté Line 11: Ford DCL - ( est utilise aussi sur Volvo ?) Line 10: J1708 - ( ancien standard 24V capable mais depends des composants) Line 9: Non connecté Line 8: Non connecté Line 7: K-Line bidirectionel com ( donc 12 V sur Mosfet shift level ) Line 6: J1939 + (Le SAE J1939 est un protocole de communication de haut niveau utilisé sur le bus CAN ) Line 5: Can shield Line 4: Masse du pin 1 Line 3: Ford DCL + ( est utilise aussi sur Volvo ?) Line 2: J1708 + ( ancien standard 24V capable mais depends des composants) Line 1: ? Au revoir OS |
| Sponsored Link |
| Liens sociaux |
| Doc J2534 ( code . schema et autres ) pour faire soit meme | OVERSPEED | Tutoriels | 0 | 07/03/2022 07h28 |
| un article boitier e85 a construire soit meme avec details et prog | OVERSPEED | Ethanol E85 | 4 | 30/10/2021 19h26 |
| faire soit meme des tetes de palpage/mesure ameliorées | OVERSPEED | Tutoriels | 0 | 15/05/2021 21h17 |
| Deux versions au top soit XP soit Seven7 32bit | Xtrem.21 | Systeme d'exploitation | 11 | 19/06/2016 16h56 |
