| Electronique Débat sur les bases du domaine l’électronique, l’idéal pour les débutants. |
Outils de la discussion |
#16 |
Pouvoir de réputation: 0 ![]() |
Oui, aucun soucis de leur côté.
#17 |
Pouvoir de réputation: 9 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Ok, tiens nous au courant lorsque tu auras remis des ponts de diodes. Cordialement. |
#18 |
Le composant en photo est bien ce que certain appelle un posistor mais il s'agit d'une CTP dont la resistance augmente en fonction de la température.
L'usage de ce composant est tres ancien. Pour information il etait utilisé comme limiteur de courant d'appel dans les téléviseurs KM1 de chez philips pour proteger les capa et les filaments des tubes en serie. Il est vraisemblable qu'il effectue ici la même fonction de limitation de pic de courant. |
| The Following User Says Thank You to therunningeyes For This Useful Post: | Telenn_du (18/01/2025) |
#19 |
Bonsoir à tous, comme promis je vous donne des nouvelles de la réparation.
Alors après test du reste du circuit et changement du pont de diode, la carte refonctionne normalement. Réinstallée sur la PAC aujourd'hui tout est reparti et rentré dans l'ordre. Merci à tous pour l'aide et les infos. :) |
#20 |
Content pour toi en cette période de frimas. Cordialement. |
| The Following User Says Thank You to joelectronic For This Useful Post: | Telenn_du (20/01/2025) |
| Sponsored Link |
| Liens sociaux |
| Tags |
| acceptable, composant, didentification, est, sur |
| Penurie composant electronique | dayhill | Café du forum | 18 | 13/06/2022 07h58 |
| nettoyage composant electronique | skikdi13 | Electronique | 13 | 22/07/2019 11h49 |
| Composant électronique a posséder pour l'électronique auto | abdel77 | Electronique | 2 | 11/03/2018 14h30 |
| cherche composant electronique | soustourou | Electronique | 2 | 07/01/2017 20h23 |
| composant electronique ??? | mecano70 | Electronique | 6 | 03/06/2010 11h41 |
