Vieux 06/09/2015, 11h38   #16
ECU diag
Avatar de ECU diag
Pouvoir de réputation: 63
J'ai pas eu le temps j'essaye cet âpre midi
ECU diag est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/09/2015, 11h41   #17
thierry du58
Avatar de thierry du58
Pouvoir de réputation: 29
thierry du58 has a brilliant futurethierry du58 has a brilliant futurethierry du58 has a brilliant futurethierry du58 has a brilliant futurethierry du58 has a brilliant futurethierry du58 has a brilliant futurethierry du58 has a brilliant futurethierry du58 has a brilliant futurethierry du58 has a brilliant futurethierry du58 has a brilliant futurethierry du58 has a brilliant future
tu sais si ton tel etait parametre pour faire des transfert via usb
un thanks sa peu aider
thierry du58 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/09/2015, 12h00   #18
ECU diag
Avatar de ECU diag
c'est a dire thierry?
j'avais deja transferer des photos du tel sur l'ordi
Vieux 06/09/2015, 12h08   #19
thierry du58
ok se que je crains s est le verrou qui te bloque et sa avec n importe quel soft
Vieux 06/09/2015, 12h14   #20
ECU diag
Avatar de ECU diag
Pc compagnon sa marche pas non plus
On'peut'pas lui faire un Immo off lol
Type de fichier : jpg image.jpg (140,2 Ko, 13 affichages)
Dernière modification par ECU diag ; 06/09/2015 à 12h19.
Vieux 06/09/2015, 12h30   #21
ishams2002
Avatar de ishams2002
ishams2002 has a spectacular aura aboutishams2002 has a spectacular aura about
slm wassim 31 aurais tu trouve une solution a ton probleme? donc malgre que tu ai utilise different logiciel et malgre sa tu na pas su acceder a ta memoire effectivement je pense bien que c le code verrouillage qui bloquerait l acces
suit cette 1er methode sur cette video et fais nous un retour https://www.youtube.com/watch?v=qvDWHy7UhaA
un ptit thanx ne fais pas de mal ;)
ishams2002 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/09/2015, 12h39   #22
INVICTUS
Avatar de INVICTUS
Pouvoir de réputation: 96
salam frere Pour récupérer l'accès à ton téléphone et à tes données, il suffit de brancher une souris
Il te suffit d'avoir un câble OTG micro-USB
INVICTUS est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/09/2015, 12h41   #23
INVICTUS
Avatar de INVICTUS
https://www.youtube.com/watch?v=7lVKuHCzarU
Vieux 06/09/2015, 12h47   #24
thierry du58
en effet rien de plus simple sur la video
juste l adaptateur a acheter
Vieux 06/09/2015, 12h47   #25
ECU diag
Avatar de ECU diag
Envoyé par ishams2002 Voir le message
Sa marche pas Isham le tactile ne fonctionne pas
Lui il se sert du téléphone et de l'ordinateur ,
Il me faudrait une manip 100% ordi
Et sa sert a rien de demander un thanks a chaque fois que t'apporte un e réponse
Je clique automatiquement à toute personne qui m'apporte de l'aide ou qui essaye donc merci de me le rappeler
Dernière modification par ECU diag ; 06/09/2015 à 12h52.
Vieux 06/09/2015, 12h49   #26
ECU diag
Avatar de ECU diag
Merci as2ker
Je connaissais pas sa .
Je commande desuite
Sait tu lequel est compatible avec Xperia z
Vieux 06/09/2015, 12h50   #27
thierry du58
l autre methode avec la souris devrait marcher puisque tu passe uniquement sur l ecran sans touche au tactile
Vieux 06/09/2015, 12h53   #28
INVICTUS
Avatar de INVICTUS
tape otg xperia sur e..y tu va trouver ton bonheur jai eu un souci sur tablette et le mec ma brancher un cable otg via un clavier et a reussi a me le deverouller pour avoir acces au tof
Vieux 06/09/2015, 12h57   #29
ECU diag
Avatar de ECU diag
parfait as2ker tu me sauve la vie !
3.90€ pas cher
Sinon j'attend demain et je vais l'acheter à la Fnac direct.
Parce que je dois le renvoyer à l'assurance et vu l'état du téléphone il risque démenle rembourser donc il faut que je récupère toute les donné avant de ''envoyer
Vieux 06/09/2015, 13h01   #30
ECU diag
Avatar de ECU diag
Je ferais un retour mais normalement sa dois fonctionner
Récuperer pin bsi momoh-93 Transponder, code pin 44 20/04/2015 00h32
Récupèrer fichier effacer de la corbeille tony60 Informatique 4 09/11/2014 16h13
Digiprog 3 clone tactile fonctionne pas ECU diag Vente, Achat, Echange 5 17/03/2014 22h06
réparer tactile digiprog 3 ECU diag Compteur kilométrique 7 10/01/2014 12h11
recuperer ori edc15c2 PSA sur table CED300482 Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 7 19/12/2013 01h45
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h18.
