| Electronique Débat sur les bases du domaine l’électronique, l’idéal pour les débutants. |
Outils de la discussion |
#1 |
Pouvoir de réputation: 18 ![]() |
salam a tous
je suis nouveux dans ce forum et pour debuter je vous donne quelque lien pour les soudure et coment conaitre les valeure des composant cms car les carte calculateur et les carte operatrice des voiture moderne utilise cette technologi et vous serra tre utile . amicalement 24gsm utilisation des cms http://home.nordnet.fr/~fthobois/les_cms.htm coment soudes des compsant cms http://www.aurelienr.com/electronique/soudercms.htm type de resistance normale et multiple http://www.sonelec-musique.com/elect...esistance.html lecteur des resistance normale et cms ce soft que vous aller voir vous aidera a determiner une valeure exat dune resistance cms http://pagesperso-orange.fr/doumai/L...Composants.htm bonne chance a tous |
| The Following 10 Users Say Thank You to 24gsm For This Useful Post: | atlon2 (01/10/2014), didi_du_93000 (16/12/2008), digicar (11/11/2009), dounga (03/05/2009), electrocar (21/05/2009), lokher (20/02/2009), passemoi (04/03/2011), reda75 (08/02/2011), walbou (17/02/2011), youssef70 (12/12/2008) |
#2 |
Représentant T-E
Pouvoir de réputation: 21 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Merci c vraiment très instructif ,on attend tjrs du nouveau et bonne continuation .
#3 |
Thank You For Sharing Bro
#4 |
![]() Date d'inscription: décembre 2008
Pouvoir de réputation: 25 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jaimerai savoir: A quoi sert la crème à Brasé et le Flux? Ils s'utilise à quelle moment? Lorsque on soude et désoude un MCU (avec de nombreuses pattes) par exemple je trouve que c'est assz difficile, je n'utilise rien d'autre qu'un souffleur d'air chaud et un fer à souder et je pense qu'avec ses produits il y a plus de facilité reste à savoir quand les utiliser et comment. Merci de vos futures réponses. Didi Dernière modification par didi_du_93000 ; 16/12/2008 à 16h36. Motif: Plus d'information |
#5 | |
tre bonne question mon frere. alors. le creme a brasse. cest quoi cest une patte blanche qui sert a comme en dit un transporteur de chaleur en poropre terme elle se met entre les procceseur les transistor et plain de semie conducteur et les radiateur qui chaffent et qui degage des calorie le flux cest une patte qui set a garder la chaleur uniquement sur du polomp ( l'etain) elle set dans le domaine pour faciliter le desoudage aussi que le soudage des composant electonique a plusieur patte en protegent la couche cilicium qui ce trouve dedant amicalement moh 24gsm |
| The Following 2 Users Say Thank You to 24gsm For This Useful Post: | didi_du_93000 (19/12/2008), passemoi (04/03/2011) |
#6 | |
donc si je dois dessouder un processeur j'utiliserai du flux? et quand je soude un processeur j'utiliserai aussi du flux? Ca me permetra de pas souder les pattes du processeur entre elle. c bien ca? Quand à la crème à Brassé ca ne sert a rien lors du soudage ou dessoudage. C'est bien ca? |
#7 | |
la patte a brasse sert a autre chose comme dans les transistor de puissance . |
#8 |
#9 |
Pouvoir de réputation: 0 ![]() |
merciiiiiiiii pour ces travaux
jenne homme aimant l'electonique, l'informatique ... |
#10 |
Fondateur
![]() Date d'inscription: novembre 2008
Pouvoir de réputation: 1331 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Completez votre profile et évitez les réponse ( Merci, Thanks )
Je ne donne pas d'aide en privé. |
#11 |
c'est vraiment nouveau pour moi merci pour pour cette intructrion
#12 |
merci pour ce partage
DZ 4 EVER |
#13 |
encore merci
Freddy |
#14 |
Pouvoir de réputation: 39 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
slt,
j'ai utilisé du flux une fois et j'ai cru sentir des démangeaisons sur les doigts après avoir touché un peu, quelqu'un peut-il confirmé ou est-ce juste une impression? merci |
#15 | |
pour tous les membre. je dit bien que yen a des flux et des patte a souder qui sont nocive pour la sante. et il sont pas autoriser surtous qui vienne de chine. il vaux mieu utiliser des gans des lunette en cas dutilisation des produit suspect. amicalement 24gsm |
| Sponsored Link |
| Liens sociaux |
| Tags |
| cms, des, les, résistance, vous |
