| Electronique Débat sur les bases du domaine l’électronique, l’idéal pour les débutants. |
Outils de la discussion |
#1 |
Pouvoir de réputation: 15 ![]() ![]() |
Salut.
207 1.4 16v 2007qui ne démarre pas suite à un choc Au diagnostic défeaux actuateur arbre à came intermittent cc à la masse Toute Aide serais presieuse |
#2 |
![]() Date d'inscription: octobre 2017
Pouvoir de réputation: 39 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Slt bmfrep,
Contrôle l'alimentation en tension du capteur et son câblage (d'après le schema électrique), peut être qu'il y a un écrasement du câblage tout près de la zone du choc, essai de débrancher la fiche du capteur pour voir si de défaut change!!
Il y a une nette différence entre ancienneté et expérience |
| The Following 2 Users Say Thank You to fayssal2017 For This Useful Post: | bmfrep (12/11/2017), pouettedu76 (12/11/2017) |
#3 |
Salut.
L'alimentation de l actuateur est bonne le prob elle ne possède pas l essence |
#4 |
| The Following User Says Thank You to fayssal2017 For This Useful Post: | pouettedu76 (12/11/2017) |
#5 |
salut.
es que cette électrovanne d arbre a came empêche les injecteur de pisser de l essence |
#6 |
Slt
Quelle electrovanne!!!!!!!!!!!!!!! essai d'être un peu explicite
#7 |
salut.
je ne pose pas le prb du capteur arbre a came mais de l actuateur arbre a came c est une électrovanne déphaseure de l arbre a came ---------- Post added at 12h31 ---------- Previous post was at 12h30 ---------- salut. je ne pose pas le prb du capteur arbre a came mais de l actuateur arbre a came c est une électrovanne déphaseure de l arbre a came |
#8 |
![]() Date d'inscription: juin 2015
Pouvoir de réputation: 14 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut, jette un coup d'oeil sur interrupteur a inertie((bouton rouge)) , s'il est bon
peut etre un probleme d'assynchronisation mecanique, |
| The Following User Says Thank You to felmo For This Useful Post: | bmfrep (21/11/2017) |
#9 |
salut.
je ne vois pas la position de ce bouton |
#10 |
| The Following User Says Thank You to fayssal2017 For This Useful Post: | bmfrep (12/11/2017) |
#11 |
Slt bmfrep,
Voici l'interrupteur à inertie en image,
| The Following User Says Thank You to fayssal2017 For This Useful Post: | felmo (12/11/2017) |
#12 |
Quelle partie du véhicule a été impactée par le choc?
| The Following User Says Thank You to Pierre.c For This Useful Post: | felmo (12/11/2017) |
#13 |
Salut.
Avan gauche |
#14 |
Il y'a eu réparation/peinture au niveau de la doublure du passage de roue où sont vissées les masses près du bsm?
#15 |
Pouvoir de réputation: 11 ![]() |
contrôle la distribution, il y a forte chance qu'elle soit décalé, ses moteur psa bmw sont connu pour avoir des faiblesse au niveau de la chaîne de distribution |
| Sponsored Link |
| Liens sociaux |
| 206 ne démarre plus | joël001 | Automobile en général | 16 | 29/11/2016 23h45 |
| 407 1.6 hdi ne démarre pas | djspike | Peugeot, Citroën | 9 | 29/02/2016 20h15 |
| 307 1.6 hdi 110 ne demarre plus | chris63 | Peugeot, Citroën | 45 | 27/08/2015 01h18 |
| 307 hdi démarre pas | mbn30 | Peugeot, Citroën | 26 | 18/06/2015 22h57 |
