Vieux 11/10/2018, 21h20   #1
colman34
Avatar de colman34
colman34 is an unknown quantity at this point
Par défaut 206 s16 ne démarre pas
salut à tous j’ai un soucis sur ma 206 s16 phase 1
Le calculateur a cramé ( je l’ai eu comme ça )
J’ai donc changé le kit de démarrage complet ( Cle transporteur calculateur bsi )
Mais toujours rien ..
A la pp2000 aucune communication avec le calculateur moteur
Pas de défauts dans le bsi ça me dit même que l’état est déverrouillé ( au niveau du calculateur )
Tous les fusibles sont bon
L’essence arrive à la rampe mais pas d’allumage ni d’injection ( logique le calculo n’est pas alimenté )
J’entends également ma pompe à essence quand je met le contact MAIS Également un bruit de relais successif ( tac tac tac tac )
Savez vous d’ou Ça pourrait venir ? Le bsm ?
colman34 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/10/2018, 02h17   #2
joujou
Avatar de joujou
joujou is a glorious beacon of lightjoujou is a glorious beacon of lightjoujou is a glorious beacon of lightjoujou is a glorious beacon of lightjoujou is a glorious beacon of lightjoujou is a glorious beacon of light
salut tonton et pour quelle reson ta pas changer le BSM boityer servitude moteur a 90 ' c luis qui te joue des tours bon chance
joujou est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to joujou For This Useful Post:
revo (12/10/2018), shasse (12/10/2018)
Vieux 12/10/2018, 21h13   #3
rahmani2008
Avatar de rahmani2008
rahmani2008 is a jewel in the roughrahmani2008 is a jewel in the roughrahmani2008 is a jewel in the roughrahmani2008 is a jewel in the rough
si pas de dialogue avec ecu moteur controle l alimentation du calculateur apres contact
rahmani2008 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/10/2018, 08h40   #4
passemoi
Avatar de passemoi
passemoi has a spectacular aura aboutpassemoi has a spectacular aura aboutpassemoi has a spectacular aura about
Hello,
Pareil, contrôle l'alim du calculateur.
Et es que tu sais pourquoi ton calculo à cramé?
passemoi est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/10/2018, 11h01   #5
zatazk
Avatar de zatazk
zatazk is just really nicezatazk is just really nicezatazk is just really nicezatazk is just really nicezatazk is just really nice
bonjour a mon avis le faisceau pris un coup
zatazk est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/10/2018, 19h55   #6
ducla
Avatar de ducla
ducla is a jewel in the roughducla is a jewel in the roughducla is a jewel in the rough
Bonsoir.Pourquoi dis-tu que le calculateur n'est pas alimenté?Il y a plusieurs +avant contact et après contact et tu dois commencer par là.Bon courage.
ducla est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to ducla For This Useful Post:
colman34 (26/10/2018), revo (26/10/2018)
Vieux 16/10/2018, 20h34   #7
allpatchi
Avatar de allpatchi
allpatchi is a splendid one to beholdallpatchi is a splendid one to beholdallpatchi is a splendid one to beholdallpatchi is a splendid one to beholdallpatchi is a splendid one to beholdallpatchi is a splendid one to beholdallpatchi is a splendid one to behold
vérifier l’alimentation 12V sur le connecteur ecu X F3 - X H4 - Y F2 - Z C3
vérifier la terre X H1 - Y M4 - Z G4 - Z H1 - Z H4
Un petit thank's fait toujours plaisir et ça ne mange pas de pain
allpatchi est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to allpatchi For This Useful Post:
Vieux 18/10/2018, 22h35   #8
Renard
Avatar de Renard
Renard is on a distinguished road
Salut,peut être ajouté une masse au calculateur ? Ou bien regarder si éventuellement un fils du faisceau n'est pas hs soit un point avec du vert de gris
Bien plus qu'une passion.
Renard est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Renard For This Useful Post:
Vieux 26/10/2018, 01h35   #9
colman34
Avatar de colman34
Salut a tous j’ai toujours mon gros problème sur ma s16 ph1 non mux
Aucune alimentation au calculo
J’ai essayé plusieurs calculo aucun ne répond
Fusible ok masse ok
Je vois pas de fil couper..
Kit démarrage complet remplacé ( cle transporteur bsi calculateur même référence à l’identique )
J’ai acheter la voiture en panne dans cet état
Je ne sais plus trop où chercher ..
---------- Post added at 01h35 ---------- Previous post was at 01h34 ----------
Mon bsm fait parti de mon faisceau ce ne sont pas des prise mais direct les fils dedans
The Following User Says Thank You to colman34 For This Useful Post:
revo (26/10/2018)
Vieux 26/10/2018, 10h25   #10
colman34
Avatar de colman34
J’ai eu la voiture comme ça
D’après l’ancien proprio il a arrêter la voiture un moment car plus de permis et sans batterie et au moment de la remettre en route , plus rien
revo (26/10/2018)
807 ne démarre plus abdou_hail Peugeot, Citroën 28 10/02/2018 16h56
107 ess ne demarre pas ahmed ahmed Voyant et led 8 06/01/2018 08h11
C3 Hdi demarre pas hadil Peugeot, Citroën 79 31/10/2017 13h24
307 ne démarre pas allpatchi Peugeot, Citroën 110 12/11/2016 20h05
306 ne démarre plus looping8910 Peugeot, Citroën 18 04/10/2013 21h43
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h06.
