| Electronique Débat sur les bases du domaine l’électronique, l’idéal pour les débutants. |
Outils de la discussion |
#31 |
![]() Date d'inscription: novembre 2018
Pouvoir de réputation: 85 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut l’ami regarde les modif pour que ton antenne et la prog 24Cxx fonctionne ( pour les condos tu peux utiliser ceux déjà existants :)
https://mega.nz/#F!L3whiQ5b!RM246z4gCw_X1ShbWwIyKw |
| The Following User Says Thank You to bkprog13 For This Useful Post: | WJon (17/12/2019) |
#32 | |
Pouvoir de réputation: 58 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
J'en ai déjà regardé pas mal des pcb de carprog, bé les amis pas un seul n'as les mêmes composants, c'est vraiment n'importe quoi ces outils... Envoyé de mon Trekker-X4 en utilisant Tapatalk
https://diagrepaauto.fr |
| The Following User Says Thank You to WJon For This Useful Post: | Mat37 (17/12/2019) |
#33 | |
![]() Date d'inscription: janvier 2019
Pouvoir de réputation: 17 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
J'ai quasi abandonné l'idée du rework Et réfléchi pas mal à l'ori ! |
| The Following User Says Thank You to Mat37 For This Useful Post: | WJon (17/12/2019) |
#34 |
c’est quel version que tu as d’origine ? la mienne en 8.21 et après modif tout fonctionne parfaitement
#35 | |
#36 |
Messieurs bonjour,
Petit retour et première victoire, même si ce n'est pas le sujet de départ du post, après quelques bricoles, mon carprog vient de passer les test matériel avec succès! Test du carprog: ![]() Test de l'adaptateur D1: ![]() ![]() ---------- Post added at 15h41 ---------- Previous post was at 15h33 ---------- Pour info je n'ai rien eu à faire sur de D1 donc si vous voulez des photos pas de problème.
#37 |
Pour l'adaptateur A9 , si besoin je peux aussi poster des photo , c'est très simple de le faire , je peux poster des photos aussi, mais interdit de rire ;)
Au passage , spécial Thanks @ bkprog13 pour m'avoir mis sur la piste.
#38 |
rere messieurs,
Donc je viens de test avec un clé de bm et.... marche toujours pas... Voici l'erreur: ![]() ---------- Post added at 18h37 ---------- Previous post was at 18h31 ---------- J'ai aussi remarqué que mon antenne d'origine du carprog n'a pas la bonne résistance (en dessous de 5 ohms). J'ai donc dessouder l'anneau d'origine et je l'ai remplacé par un anneau de voiture . Mais cette fois la résistance est à 18 ohms pensez-vous que cette fois ci cela soit trop? Entre nous mon montage est plus beau que celui du carprog je trouve. ;) ![]() ![]() Envoyé de mon Trekker-X4 en utilisant Tapatalk
| The Following User Says Thank You to WJon For This Useful Post: | atlon2 (18/12/2019) |
| Sponsored Link |
| Liens sociaux |
| ou trouver ce condensateur ? | louay | Electronique | 8 | 20/04/2019 21h25 |
| Mesurer pression carburant 2.0 tdi bkd | Nour01100 | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 14 | 05/11/2018 07h44 |
| Condensateur CMS Cassé | Adrien13 | Réparation & Programmation des calculateurs | 6 | 21/05/2018 20h35 |
| Cherche Condensateur tv | angeflasheur | Electronique | 12 | 02/12/2015 07h14 |
