Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Diagnostic automobile > Fiat, Alfaromeo, Lancia
Vieux 13/09/2022, 08h43   #1
vwseb
Avatar de vwseb
Par défaut P2299 sur giulietta jtdm
Hello tlm
Je cherche un problème sur une alfa.
Défaut P2299-62 Brake and accelerator pedal coherence signal stored compare failure.
En fait de temps en temps la voiture ne répond plus au gaz puis ça revient => voyant moteur et ce défaut.
J’ai deja remplacé le capteur de frein ainsi que la pédale de gaz sans succès.
Je voudrai vérifier le faisceau mais je ne trouve pas de schéma elec. Quelqu’un a cela sous la main?
Ou peut-être une autre piste?
Merci les amis.
vwseb est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/09/2022, 09h33   #2
bino78
Avatar de bino78
Pouvoir de réputation: 9
bino78 has a spectacular aura aboutbino78 has a spectacular aura aboutbino78 has a spectacular aura about
Salut VWSEB Je n'ais malheuresement pas le shéma électrique à te fournir mais essai de vérifier les broches des connecteur voir, si tu ne la pas fait.
bino78 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to bino78 For This Useful Post:
vwseb (13/09/2022)
Vieux 13/09/2022, 10h01   #3
vwseb
Avatar de vwseb
Je me suis dis qu’en attendant j’allais relever les couleurs pour donner le faisceau entre les capteurs et l’ecu.
Bingo en enlevant une des 2 broches! Rempli d’huile bien noire, je pense avoir trouvé mon problème. Par contre pour savoir d’où ça vient… vu qu’il y a un défaut sur le capteur de pression d’huile, peut être que c’est lui qui repousse l’huile par capillarité !
Une photo du carnage
The Following 3 Users Say Thank You to vwseb For This Useful Post:
bino78 (13/09/2022), phil1 (13/09/2022), zenata (13/09/2022)
Vieux 13/09/2022, 10h13   #4
phil1
Avatar de phil1
Pouvoir de réputation: 102
slt
nikel deja tu a trouver la panne..
un bon nettoyage et ca devrai repartir..
le cote positif c est que ca a pas rouiller..lol
sois celui qui a fait le niveau d huile a parkingson..lol soit ca remonte dans le faisceau..
---------- Post added at 10h13 ---------- Previous post was at 10h08 ----------
donc ouverture ecm pour vidange..lol
The Following 3 Users Say Thank You to phil1 For This Useful Post:
bino78 (13/09/2022), vwseb (13/09/2022), zenata (13/09/2022)
Vieux 13/09/2022, 10h20   #5
bino78
Avatar de bino78
Bon bein c'est cool tout sa.
The Following 2 Users Say Thank You to bino78 For This Useful Post:
phil1 (13/09/2022), vwseb (13/09/2022)
Vieux 13/09/2022, 10h37   #6
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 79
Problème déjà rencontré, l'huile remonte par capillarité par le mano de pression.
P2299 sur giulietta jtdm-alfa-jpg
Type de fichier : jpg Alfa.jpg (82,1 Ko, 52 affichages)
The Following 5 Users Say Thank You to Pilouf For This Useful Post:
bino78 (13/09/2022), oliviermoi (13/09/2022), phil1 (13/09/2022), vwseb (13/09/2022), zenata (13/09/2022)
Vieux 13/09/2022, 14h20   #7
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 174
bravo
tu as trouvé
par contre c'est très rare que la pédale accélérateur soit hs
dommage de l'avoir changé
vwseb (13/09/2022)
Vieux 13/09/2022, 21h08   #8
vwseb
Avatar de vwseb
J’en avait acheté une d’occasion pour 30€, c’était pas la ruine :)
The Following 2 Users Say Thank You to vwseb For This Useful Post:
jah83 (13/09/2022), zenata (13/09/2022)
Alfa giulietta 1.4 multiair 170Cv Kess Michelange37 Chiptuning 9 05/11/2021 18h26
Code autoradio alfa giulietta Jeannot Lapin Autoradio et Navigateur GPS 5 02/07/2020 14h23
Code autoradio giulietta Bosch hout31 Autoradio et Navigateur GPS 2 01/10/2019 08h07
Voyant d'huile Giulietta JTDM 2 AlesK Voyant et led 2 02/10/2015 10h14
alfa giulietta feu de jours jpay2 Fiat, Alfaromeo, Lancia 4 26/09/2014 09h38
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h04.
