| S'inscrire | FAQ | Membres | Groupes sociaux | Donate | Recherche | Messages du jour | Marquer les forums comme lus |
Outils de la discussion |
#16 |
![]() Date d'inscription: novembre 2015
Pouvoir de réputation: 15 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut, je viens aujourd’hui même de recevoir mon nouveau compressionmètre pour moteur essence (je n'en avais qu'un pour moteur Diesel) j'ai donc pris les compressions des 4 cylindres et RIEN de RIEN l’aiguille du compressionmètre
ne bouge même pas d'un millimètre elle reste à ZERO sur les 4 cylindres... Je penses vraiment que le souci vient du système MultiAir-2 ou 3 je ne sais plus (type FireFly) moteur Turbo Flex T270
Le savoir est la meilleur des choses, mais il ne sert à rien s'il n'ai pas transmis et ou partagé... |
#17 | |
![]() Date d'inscription: décembre 2018
Pouvoir de réputation: 13 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Désolé que ton probleme ne soit pas encore résolu.. Sur un de mes post, je t'avais laissé procédure pour réamorcer la rampe, es ce que tu l'as fait.. Je pense vraiment que ton system n'arrive pas a s'amorcer..
Aider et etre Aidé Pas de Thanks Pas de réputation Plus d'aide
#18 |
Oui oui justement je m'en suis occupé ce matin et c'est toujours pareil
![]() ![]() ![]() c'est ce que l'on appel plus communément dans le jargon (le saignage)
#19 |
Je ne connais pas beaucoup ce moteur, tu as fais un joint de culasse, j'imagine qu'il n'y a pas deux sens de montage du joint, du moins j'espere.. parce que effectivement joint a l'envers ou pas le sien pourrais boucher le remontée de pression d'huile.. voir aussi filtre a huile, ou pire pompe a huile... j'essaie de te guider com je peux..
#20 |
MERCI c'est super sympa déjà de ta parts
Oui oui le joint de culasse a un sens de montage effectivement et je pense l'avoir bien monter et tout fait dans les règles de l'art (JE LE PENSES en tout cas ) pour preuve j'ai fais le test du saingange du système MultiAir et il y a bien de l'huile qui gicle pas le petite sortie ou il y a la bille, il faut juste que je vérifie maintenant la pression d'huile, si quelqu'un à la procédure sil vous plaît je suis preneur. MERCI par avance. ![]() Photo de la petite bille (soupape) ou l'ont fait le saignage (procédure pour enlever l'air du circuit).
| Sponsored Link |
| Liens sociaux |
| Tags |
| car, mais, pour, sur, une |
| Outils de la discussion | |
| RTA Fiat 500X 1.3 Essence | Bollide | schémas de câblage, documentation | 1 | 31/05/2025 14h07 |
| Code pin Fiat 500X | Ecom | Transponder, code pin | 4 | 08/05/2025 15h53 |
| Problème fiat 500x | mecano13 | Fiat, Alfaromeo, Lancia | 2 | 19/06/2023 17h20 |
| Fiat 500X 334 DE 2019 | Nicolas13007 | Fiat, Alfaromeo, Lancia | 1 | 03/05/2023 10h02 |
| Clear Fiat 500x | Meziane93 | Airbag | 7 | 08/02/2019 23h58 |
