Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Diagnostic automobile > Fiat, Alfaromeo, Lancia
IMPORTANT MESSAGE FOR OUR USER
si vous avez été banni pour une raison de spam sur le forum (hacked account) c'est parce que votre compte a été utilisé par des Bots, merci d'envoyer un message via le formulaire de contact en bas de cette page afin de récupérer votre compte, les messages/discussions supprimés ne seront malheureusement pas restaurés.
Vieux 20/09/2014, 09h56   #1
br25
Avatar de br25
br25 will become famous soon enough
Par défaut Défaut P0778 doblo, moteur se coupe
La voiture roule correctement mais se coupe parfois, mais redémarre ensuite.
Plusieurs pièces déja changer rampe et injecteur, régulateur de pression...
J'ai fait un diag avec delphi, il me sort défaut P0778 régulateur pression carburant.
Saver vous de quoi il s'agit?
J'ai doute de même recoder les injecteur (mais il semble qu'il n'est pas nécessaire pour ce moteur) 1,3 multijet fiat Doblo.
br25 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/09/2014, 23h27   #2
sawadogo2
Avatar de sawadogo2
sawadogo2 will become famous soon enough
Slt le code P0778 est un code liée à la transmission auto;P0778 Circuit de solénoïde d'embrayage 2/ouvert,je pense qu'il faut plutot voir du coté capteur régime moteur,une fois le moteur chaud il déconne et sans laisser un code défaut
Profiter de la technologie au maximum
sawadogo2 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to sawadogo2 For This Useful Post:
br25 (23/09/2014)
Vieux 23/09/2014, 08h54   #3
br25
Avatar de br25
Est-ce que l'elevtrovanne sur la pompe à injection peut-etre ne cause? s'il y en une sur ce modèle?
Vieux 28/09/2014, 14h45   #4
br25
Avatar de br25
Problème résolut chez fiat, faiseau est en cause.
Vieux 28/10/2015, 18h04   #5
tom077
Avatar de tom077
tom077 is on a distinguished road
bonjour , regulateur de pression et le capteur de pression qui y'a en bout de common rail , si la pression et pas bonne , il le moteur se coupe des qu'on accelere en roulant ( en gros la voiture se met en securité et se coupe car trop de pression )
change ce capteur ( sa coute dans les 150 200e ) bon courage
tom077 est déconnecté   Réponse avec citation
defaut p1621 sur moteur thp foulques Peugeot, Citroën 11 17/12/2013 18h03
defaut airbag 307 coupé foulques Airbag 3 20/11/2013 21h47
Défaut P1435/P1436 sur nissan xtrail T31 moteur m9r 2.0 dci 173 CALIBOS Renault, Dacia, Nissan 14 01/04/2013 18h19
Defaut performance moteur et fumée 206 1.4hdi tarekdj Peugeot, Citroën 10 18/02/2013 23h30
changement moteur 206 - Défaut affichage info vitesse cedrsan Peugeot, Citroën 12 16/04/2012 01h17
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h45.
