Vieux 25/03/2025, 08h02   #16
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 74
Envoyé par mahfoud lichani Voir le message
salem
toujours avec ce problème
j'ai essayé toutes les solutions
ce n'est qu'aujourd'hui que j'ai eut le véhicule
le "off" que j'ai fait le moteur ne démarre pas car que sw nets pas compatible
j'ai actionné directement le démarreur le moteur tourne mais avec des dtc
il me faudrait le flash du TC1797 AVEC LES REFERENCES SUIVANTES
HW 9666077280
SW 9666729580
SW UPG 9679174580
MERCI
tiens,ca viens de alientech
Type de fichier : rar PXXX743C.rar (962,3 Ko, 4 affichages)
http://www.armoreprog.fr
mahfoud lichani (25/03/2025)
Vieux 25/03/2025, 10h03   #17
mahfoud lichani
Avatar de mahfoud lichani
Me demande comment tu es capable de donner sw upgdate sur un ecu qui est hs :-)
IL SUFFIT DE REVENIR AU PREMIER POSTE
l'identification est faite mais la lecture bloque a 80 pour cent
C'est dans les détails que se cache le diable
mahfoud lichani est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/04/2025, 15h09   #18
mahfoud lichani
SALEM
suite du film
je suis allé chez un collègue qui a le KESS 3 ORIGINAL
et qui disposait d'un "OFF"
le véhicule démarre
0 DTC
avant hier le propriétaire se manifeste
problème moteur chaud la jauge de température au TDB indique moteur froid
au diag dtc "information température incorrecte
j'ai trouvé la sonde de température qui ressortait du LDR PAR LES CONNECTEURS
et le LDR est remonté au calculateur ce qui explique la première panne
j'espère que ça aidera au cas ou !!!
The Following 3 Users Say Thank You to mahfoud lichani For This Useful Post:
akasa67 (07/04/2025), OILC93 (08/04/2025), redpoker (07/04/2025)
avec, calculateurs, est, les, qui
PSA EDC17C10 Immo OFF_Scan Matik SM2 Pro Clone PCM flash_Bench Mode kaki02 Flasheur de calculateur 1 24/02/2023 19h58
test fvdi clone du clone 2014 sans softgog fufounet Café du forum 22 02/09/2021 07h16
[VENDS]KessV2 clone et Ktag clone SaTouF Vente, Achat, Echange 11 30/03/2021 17h30
Vend Kess v2 5.017 clone, ktag 7,020,fgtech 4075 clone xdols Vente, Achat, Echange 1 01/03/2021 15h25
clone edc17c10 psa MUSTA11 Réparation & Programmation des calculateurs 13 30/04/2020 19h16
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h25.
