Banner mod-Files1
IMPORTANT MESSAGE FOR OUR USER
si vous avez été banni pour une raison de spam sur le forum (hacked account) c'est parce que votre compte a été utilisé par des Bots, merci d'envoyer un message via le formulaire de contact en bas de cette page afin de récupérer votre compte, les messages/discussions supprimés ne seront malheureusement pas restaurés.
Vieux 29/03/2025, 10h57   #1
vwseb
Avatar de vwseb
Par défaut Verifiction file Opel 1.4 turbo Ecotech
Hello
J'ai un zafira en 1.4 140ch. Le proprio a déjà fait plusieurs garages qui ont remplacé divers pièces (bougie, bobine, sonde lambda, filtres, et...) mais il y a tjs le défaut Melange trop riche qui sort P0176. La voiture demarre mal et monte dans les tours à froid.
J'ai verifié la richesse avec une large bande au cul, le moteur arrive à se réguler à 1 au ralentis par cotre les longtrim sont à -34% (donc au taquet) et les short sont autour de -5% malgré cela. Bref ça injecte beaucoup trop.
La voiture a ce probleme depuis son achat chez un garagiste qui semble peu scrupuleux et à 500km donc compliquer de venir sonner à la porte.
Perso j'ai un doute sur une carto mal faite. Est-ce que quelqu'un pourrait controler si le soft est d'origine? Et sinon me fournir un ori ?
C'est un adelco E78
Type de fichier : zip Zafira CC-805-YM adelco E78.zip (242,0 Ko, 1 affichages)
vwseb est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/03/2025, 12h56   #2
bassh
Avatar de bassh
bassh is a splendid one to beholdbassh is a splendid one to beholdbassh is a splendid one to beholdbassh is a splendid one to beholdbassh is a splendid one to beholdbassh is a splendid one to beholdbassh is a splendid one to beholdbassh is a splendid one to behold
c'est sur que oui, je peux essayer de te remonter un fichier ori si tu veux essayer.
J'ai pas tout à fait la version, mais ca y ressemble très fortement.
bassh est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to bassh For This Useful Post:
vwseb (29/03/2025)
Vieux 29/03/2025, 12h59   #3
bassh
Avatar de bassh
pass dans ta boite
Type de fichier : rar Desktop.rar (427,2 Ko, 1 affichages)
vwseb (29/03/2025)
Vieux 29/03/2025, 13h28   #4
vwseb
Avatar de vwseb
Merci beaucoup.
Est-ce que tu as besoin de + de détail comme HW ou SW pour etre sur d'avoir le bon fichier ou je peux tenter d'ecrire celui la?
Vieux 29/03/2025, 16h39   #5
bassh
Avatar de bassh
c est ton fichier remis d'applomb, je ne prendrai jamais le risque de faire écrire le fichier d'un autre véhicule.
vwseb (29/03/2025)
Vieux 29/03/2025, 17h29   #6
vwseb
Avatar de vwseb
Ok top. Je vais tester cela en espérant que ça régle le probleme. Pour satisfaire ma curiosité qu'est ce qui a été touché? Vu les mesures ça me fait penser à une carto ethanol faite avec le cul :)
Vieux 17/04/2025, 10h09   #7
vwseb
Avatar de vwseb
Pour faire un petit retour, la voiture fonctionne enfin. J'ai encore dû changer le régulateur de pression qui avait été bidouillé... un vrai margoulin le précédent proprio !
Vieux 17/04/2025, 14h27   #8
bassh
Avatar de bassh
Avec l un de mes fichiers ?
Vieux 17/04/2025, 15h15   #9
vwseb
Avatar de vwseb
Non ça ne fonctionnait pas, les corrections étaient tjs encore au taquet. J’avais demandé à mon mappeur habituel de me fournir un ori.
Mais merci quand même d’avoir essayé
Vieux 18/05/2025, 13h37   #10
vwseb
Avatar de vwseb
Hello
Bon je m'en sors pas avec cette opel. Il perciste un soucis de demarrage froid (ça demarre mais elle tousse et ne tourne pas rond), une fois le cold start passé (ralenti qui descend) plus aucun soucis ensuite ça demarre au 1/4 de tour sans le moindre probleme. Il faut qu'elle soit arretée plusieurs h pour reproduire le phénomène
Je ne sais pas ce qui a été bidouillé avant mais beaucoup de pièce on déjà été remplacé (bougie, bobine, sonde lambda, sonde de t°, debitmetre, pompe a essence)
Pour faire simple la voiture a été acheté avec une carto foireuse qui était beaucoup trop riche avec defaut P0176 (je pense un pseudo stage 1 car depuis le retour en ori elle a un peu moins de perf). Les longtrim était au taquet par contre aucun probleme de demarrage
Depuis que j'ai remis le calculo en ori, les trim sont ok, le moteur tourne parfaitement sauf ce satané demarrage à froid.
Je vous ai mis les 2 cartos, n'est il pas possible de simplement transposer la carto de demarrage du "stage foireux" vers la carto ori?
Type de fichier : rar zaphira.rar (412,3 Ko, 0 affichages)
jai, les, qui, sont, trop
kit demarrage opel corsa 1.2 ecotech brudu1327 Opel-Vauxhall, Saab 5 07/11/2024 07h41
opel astra 1.4 ecotech formator2 Opel-Vauxhall, Saab 7 05/03/2014 22h36
opel miriva 1.7l turbo diesel ajmi_gsm Immobilizer dumps/solutions 2 14/10/2013 00h25
original file Opel Astra H 1.4l 16 Bosch 0261207722 rayad Flasheur de calculateur 0 09/03/2013 18h05
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h56.
