Vieux 01/07/2022, 01h38   #1
brudu1327
Avatar de brudu1327
brudu1327 is a jewel in the roughbrudu1327 is a jewel in the roughbrudu1327 is a jewel in the rough
Par défaut 208 1.4 vti (8fs) et ktag ?
j'ai une 208 1.4 vti moteur (8fs)EP3C
je voulais faire une lecture du calculo avec ktag mais je trouve pas mon véhicule sur celui-ci,
c'est un MEV17.4.2 tricore tc1767
j'ai fais les branchement + soudure des fils pour le boot et cnf1
en brancher les pin
Mais quand je cherche mon moteur sur ktag, il n'y ai pas
sur le moment je me suis dis pas grave vu que c'est un tc1767 je selectione un autre type moteur,
(1.6 5fs)
la ktag commence à lire la flash
et a 11% il me met error reading
est ce que je fais quelque chose de mal ?
j'ai verifier plusieurs fois mes soudures et elle sont bonne
peu etre que le fait de ne pas avoir choisis le bon code moteur ca ne fonctionne pas malgré que c'est quand meme un tc1767
merci :)
---------- Post added at 00h38 ---------- Previous post was at 00h30 ----------
je peux lire eeprom 1767 mais pas le "micro tc1767(maps)"
juste celui que je veux lol
brudu1327 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/07/2022, 08h04   #2
uncleseb
Avatar de uncleseb
Pouvoir de réputation: 40
Le type moteur ne change rien du moment que tu sélectionnes le bon protocole.
Quelle alim utilises tu ?
The Following 2 Users Say Thank You to uncleseb For This Useful Post:
brudu1327 (01/07/2022), rapou30 (05/07/2022)
Vieux 01/07/2022, 08h13   #3
Pouvoir de réputation: 107
C est un 17.4.2 et tu as pris 17.4
Taille des fichiers différentes.
The Following 4 Users Say Thank You to fils For This Useful Post:
brudu1327 (01/07/2022), mahfoud lichani (01/07/2022), Naho (01/07/2022), uncleseb (01/07/2022)
Vieux 01/07/2022, 20h03   #4
brudu1327
Avatar de brudu1327
J'utilise une alimentation 20W 12v 2.0A
ensuite pour la selection du calculateur,
je selectionne bien un MEV17.4.2
ensuite j'ai le choix entre 2 type
►bosch MEV.17.4.2 IROM tc1767 PSA (P286)
►Bosch MED 174/MEV 174 IROM tc 1767 PSA (P305)
Sauf que quand je selectionne le P286
j'ai ça qui s'affiche
[IMG][/IMG]
Du coup obligé de selectionner le P305
Vieux 01/07/2022, 20h12   #5
L eep tu as lu fais quelle taille ?
Tu peux poster stp.
---------- Post added at 18h12 ---------- Previous post was at 18h11 ----------
Il est de mi-2011 l ecu?
Vieux 02/07/2022, 00h43   #6
brudu1327
Avatar de brudu1327
le fichier et petit il fait 64 ko
je pense pas que ce soit celui qu'il faut,
micro tc1767 208 8fs 1.zip
j'ai testé avec un autre alimentation
j'ai pris une batterie de voiture mais toujours pareil,
je commence à penser que c'est mon clone qui déconne car j'ai voulu faire une autre extraction
cette fois ci sur une mercedes classe A
sim 266
mais la mon boitier me dis "configuration materielle non supportée"
ça m'enerve je suis bloquer a cause de ça
je pense car la voiture est de 2013
Vieux 02/07/2022, 02h36   #7
brudu1327
Avatar de brudu1327
enfin,
j'ai reussi à lire,
bon merci Uncleseb tu a trouvé le problème,
une alim de 2A ne suffit pas,
enfaite quand j'ai essayé de brancher une batterie de voiture comme alimentation j'étais entrain de faire le calculateur de la mercedes
ce qui n'a pas fonctionné,
La c'est bon maintenant je me retrouve avec mon fichier
Maintenant mon souci est que j'ai voulu tranferer se fichier sur un autre calculateur de meme ref mais ça ne fonctionne pas quand je le branche sur la voiture,
l'ecriture à été faite avec succés,
est ce qu'il y'a un truc a faire pour faire un clone ?
ou au pire si c'est compliquer si on peut faire un Immo off,micro tc1767 (cartos) origine avec antidemarrage 208 8fs 1.zip
The Following User Says Thank You to brudu1327 For This Useful Post:
uncleseb (04/07/2022)
Vieux 02/07/2022, 09h11   #8
phil1
Avatar de phil1
Pouvoir de réputation: 104
slt brudu
voila ton off cks ok pass dans ta boite..
Type de fichier : rar WinOLS (WIN-MQF83KBBOK7_10000.rar (634,8 Ko, 4 affichages)
phil1 est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to phil1 For This Useful Post:
brudu1327 (02/07/2022), rapou30 (05/07/2022), yahiadiag (02/07/2022)
Vieux 02/07/2022, 11h27   #9
brudu1327
Avatar de brudu1327
merci phil :) je test ça lundi au boulot,
j'aimerai apprendre à faire ça,tu me conseillerais quoi comme logiciel,
j'ai pris un fgtech clone bien sur ,pour completer mon kess
mais niveau logiciel pour des off ,egr fap immo, je sais pas trop,
phil1 (02/07/2022)
Vieux 02/07/2022, 11h39   #10
phil1
Avatar de phil1
il va falloir que tu cherche un peu sur le forum l ami
mais deja demande le soft a wjon ecmmods+winols que tu va trouver facile..
brudu1327 (04/07/2022), DavLandes (02/07/2022), WJon (02/07/2022)
Vieux 04/07/2022, 21h09   #11
brudu1327
Avatar de brudu1327
merci pour le fichier il fonctionne nickel :)
oui j'ai vu a peu pres les logiciel qu'il faut mais il y'en a plusieurs du coup j'etais un peu perdu,
enfin je vais chercher un peu pour voir,
encore merci en tout cas,
Ktag ori Ugmolow Flasheur de calculateur 2 27/05/2020 22h44
ktag 7.02 jardini Flasheur de calculateur 3 13/10/2018 19h24
ktag zaouibachir Flasheur de calculateur 3 17/04/2017 19h30
KTAG sw 2.11 / fw 6.070 diagnosis29 Vente, Achat, Echange 10 16/04/2017 15h39
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h01.
