| S'inscrire | FAQ | Membres | Groupes sociaux | Donate | Recherche | Messages du jour | Marquer les forums comme lus |
| Flasheur de calculateur Aide concernant les flasher de calculateur d'injection, Kwp2000, Bdm, Ghaletto, MPPS ...etc |
Outils de la discussion |
#16 |
Pouvoir de réputation: 7 ![]() ![]() |
C est le tien que j ai essayer ça passe pas ..
512ko comme mon fichier original Le mien fait 512ko aussi Regarde au début du post j ai mit l originale du calculateur et un fichier ori. ---------- Post added at 20h52 ---------- Previous post was at 20h51 ---------- Merci pour l aide 😚 |
#17 |
svp
Quelqu un peu essayer de me recalculer mon cheksum ? merci |
#18 |
Svp ?
#19 |
![]() Date d'inscription: septembre 2016
Pouvoir de réputation: 74 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
re install ton Ktag si possible sur un 32 bits et tu n'auras plus de soucis de cs
http://www.armoreprog.fr |
| The Following 2 Users Say Thank You to yann3 For This Useful Post: | jean-marc 10 (31/10/2023), nicokartcross (02/11/2023) |
#20 |
![]() Date d'inscription: octobre 2020
Pouvoir de réputation: 11 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Ecoute l'ami je veux bien essayer mais comme je l'ai déjà dis dans mon premier post, je ne comprend pas ce que tu veux faire exactement.
Que veux-tu dire par " je veux arriver a remettre le 1 a jour avec le fichier 2 " Pourquoi remettre à jour le 1? Quel est le souci avec? Et le 2 ça vient d'où ? Et autre chose l'ami, pense à remercier les personnes qui se donnent la peine de répondre pour t'aider sinon l'aide va s'arrêter là. |
| The Following User Says Thank You to Ecom For This Useful Post: | nicokartcross (02/11/2023) |
#21 | |
J ai un calculateur avec un defaut interne je pense . Je voudrais essayer de reinjecter un full origine . Le fichier 1 et le fichier originine du vehicule. Le fichier 2 et un fichier acheter sur net avec meme sw et hw sauf que lorsque que je veux l ecrire avec kess il me dit erreur cheksum ... merci encore les amis |
#22 |
C'est souvent le cas avec les fichiers achetés sur le net, tu le sais maintenant.
Poste les références de ton Ecu ainsi que HW et sw, si un membre a ça, il t'enverra un pm et tu pourra tester avec. En attendant comme a dit Gary, réinstalle ktag, winOls |
| The Following User Says Thank You to Ecom For This Useful Post: | nicokartcross (07/11/2023) |
#23 |
Pouvoir de réputation: 0 ![]() |
As-tu installé "vcredist_x86" ça te donnera l'erreur "erreur de checksum" si tu ne l'as pas, enfin moi cela a été ça mon problème |
| The Following User Says Thank You to Rudelle65 For This Useful Post: | nicokartcross (07/11/2023) |
#24 | |
oui j ai installer vcredist meme probleme. J ai essayer deux pc meme probleme. Voici le HW 8200057311 SW:8200288497 SW upg: S118303106 une personne sur le forum m avais deja fourni un ori mais meme pb ... merci ---------- Post added at 10h18 ---------- Previous post was at 10h16 ---------- Citation:
si oui meme probleme au moment de l ecriture erreur cheksum ... je vais finir par croire que mon calculateur est vraiment Hs merci a tous |
#25 | |
![]() Date d'inscription: novembre 2015
Pouvoir de réputation: 39 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
L'homme intelligent est celui qui se demande des comptes à lui même (Prophète Muhammad P.B.S.L) |
#26 |
#27 |
Slt par contre pour info sur Lsuite je ne sais plus qui a dit ça mais apparemment c'est pas super fiable il met tout et n'importe quoi en checksum Ok
| The Following User Says Thank You to OILC93 For This Useful Post: | oliviermoi (13/11/2023) |
#28 |
![]() Date d'inscription: février 2018
Pouvoir de réputation: 10 ![]() ![]() ![]() |
Bonjour.Avec Ktag je ne peux pas écrire un back up:erreur cheksum.Donc j'écris flasch et eprom séparément.
| Sponsored Link |
| Liens sociaux |
| Outils de la discussion | |
| aide schéma de cablage capteurs aide stationement tiguan 2022 DTUA | yacine27000 | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 3 | 12/02/2023 18h33 |
| aide aide immo off ecu inconnu... | arnaud77 | Immobilizer dumps/solutions | 5 | 31/05/2012 03h48 |
