Vieux 04/06/2025, 21h02   #16
breakli
Avatar de breakli
breakli will become famous soon enoughbreakli will become famous soon enough
Bonsoir à tous
Je viens vous faire un retour sur mon problème qui est résolu 💪💪
Un grand merci à Apol, qui a pu résoudre mon problème. Si vous avez un soucis de ce genre et que vous n'avez pas les outils ou activations pour virginiser ou changer le PIN, avec un simple diagbox bien installé, il peut faire des miracles.
Il pourra également confirmer que j'étais bien dans un atelier Citroën/DS si nécessaire, et que le code à été mal saisie lors du remplacement de la bsi. Un J à été entré à la place d'un 5.
Il a donc pu corriger cette erreur de saisie et le garage Citroën (qui m'a confirmer que eux ne peuvent pas faire cette manipulation) à pu coder les clefs et restituer le véhicule au client.
De mon côté, j'ai bien récupéré la bsi qui a un problème de centralisation suite à un coup de booster, et d'après le chef d'atelier, c'est la 7eme qu'ils remplacent sur divers modèles. Il m'a dit qu'il serait top de trouver le composant défectueux car il y'a plus de 3 mois de délais pour obtenir la pièce.
Donc si quelqu'un est intéressé par la bsi, je lui envoie à titre totalement gracieux. Si ça peut aider à avancer et à aider la communauté dans le futur, c'est avec plaisir.
Moi malheureusement je n'ai pas les compétences et matériels suffisants pour m'y pencher.
Voilà, encore un grand merci à tout ceux qui ont pris le temps de me répondre, et surtout à Apol.
Sujet clos👍😉😎
breakli est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to breakli For This Useful Post:
apol (04/06/2025), boris93600 (05/06/2025)
code, est, sur, une, vierge
Vierge BSI 206 mcu chaoui05 Immobilizer dumps/solutions 11 23/09/2023 21h19
DCM 1.2 + UCH vierge + clé vierge je m'en sors pas ansych programmation & synchronisation de clé 21 11/10/2020 17h45
vierge 307 me7.4.5 fouad19764 Immobilizer dumps/solutions 1 25/01/2019 12h26
iimmo vierge siemens sid 801mmo vierge siemens sid 801 nltray Immobilizer dumps/solutions 5 06/10/2018 16h11
reprog DAE vierge UCH vierge ECU vierge bouizanne Renault, Dacia, Nissan 33 09/12/2016 09h29
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h40.
