Vieux 07/08/2014, 18h24   #31
tico
Avatar de tico
tico has much to be proud oftico has much to be proud oftico has much to be proud oftico has much to be proud oftico has much to be proud oftico has much to be proud oftico has much to be proud oftico has much to be proud oftico has much to be proud oftico has much to be proud of
peut être le numéro de boitier pas compatible?? sa te marque ok vu qu'il est débloquer mais le reste ne passe pas...
tico est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/08/2014, 18h50   #32
xenonfoxone1970
Avatar de xenonfoxone1970
xenonfoxone1970 is an unknown quantity at this point
j'avais pris il y a quelque mois un,calculateur , même numéros est software 0373 que j'avais donc sa do
xenonfoxone1970 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/08/2014, 18h52   #33
xenonfoxone1970
houla !!!! la fatigue se fait sentir , j'avais acheter un calculateur identique meme ref boch et software !!!!
Vieux 07/08/2014, 18h59   #34
tico
Avatar de tico
ben ta un souci ailleurs que le calculo si tout est pareil et que tu l'a mis en off..
Vieux 09/08/2014, 14h50   #35
xenonfoxone1970
Question imo off edc17cp14
ok elle , démarre le calculo , cloner , maintenant comme code default calculateur bloque sa me dit est module 05 autorisation de démarrage sa me dit antidémarrage pas ajuster !!! , elle démarre est que le compteur qui écris safe !!!
.Je vais m"attaque a autre calculo initial qui a mon avis mon galleto v2 a brique !!! seulement j'ai EPROM flash en boot qui est corrompue et j'ai le flash en obd qui est nicquel mais souci car pas de reconnaissance sur le calculo comment lui injecter le fichier obd ?. Ou alors avec winols et les 2 fichier refaire les premier secteur de eeprom ? que pense vous ??? svp !
Vieux 10/08/2014, 15h47   #36
tico
Avatar de tico
il faut que tu additionne tes 2 fichiers demande de l'aide dans la section réparation calculateur poste ton problème et tes fichiers
The Following User Says Thank You to tico For This Useful Post:
xenonfoxone1970 (10/08/2014)
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h36.
