Vieux 14/03/2017, 17h31   #46
tony60
Avatar de tony60
Pouvoir de réputation: 101
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...9&postcount=26
Prend se soft il fonctionne remercie selim en passant
« lorsque tu ne sais pas où tu vas, regarde d’ou tu viens. »
Vieux 14/03/2017, 17h56   #47
calixo22
Avatar de calixo22
calixo22 is a glorious beacon of lightcalixo22 is a glorious beacon of lightcalixo22 is a glorious beacon of lightcalixo22 is a glorious beacon of lightcalixo22 is a glorious beacon of lightcalixo22 is a glorious beacon of light
merci tony et selim
je vais essayer ca
donc j alimente le bdm seulement
au niveau de la photo que jai partage ca colle ?
calixo22 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/03/2017, 18h08   #48
tony60
Avatar de tony60
Oui c'est bon au pire des cas regarde le lien evc ! Tout est expliqué dedans
Vieux 14/03/2017, 18h30   #49
calixo22
Avatar de calixo22
Vieux 14/03/2017, 18h38   #50
tony60
Avatar de tony60
Desinstale ton soft et surtout décompresse ton fichier stp mdrrrrr
Vieux 14/03/2017, 18h39   #51
tony60
Avatar de tony60
Désinstalle ton soft que tu as déjà installé celui la tu as pas besoin d installations
Vieux 14/03/2017, 19h05   #52
calixo22
Avatar de calixo22
Merci Tony j'ai réussi à demarer cm/s mais prb 12v power error or communication error
Vieux 14/03/2017, 19h06   #53
calixo22
Avatar de calixo22
Vieux 14/03/2017, 19h10   #54
tony60
Avatar de tony60
Ton ecu est bien branché ?? Ta bien placer tes pin ils sont appuyés ? Ta bien branché ton alim au bdm ?
Vieux 14/03/2017, 19h13   #55
calixo22
Avatar de calixo22
Oui mais le voyant vert ne s allumé pas sur optican.
Vieux 14/03/2017, 19h43   #56
calixo22
Avatar de calixo22
je viens d essayer avec le soft a jsky mais idem ca met mpc family error et en dessous
erreur de puissance +12v
sortie alim jai 12v mais aucun des 2 voyants bdm et optican s allume
Vieux 14/03/2017, 19h52   #57
tony60
Avatar de tony60
Ton alim fais combien de volt 12v 2 a?? C'est bizarre que sa fonctionne pas...
Vieux 14/03/2017, 19h53   #58
calixo22
Avatar de calixo22
Je viens de réussir à lire fallait appuyer sur optican. Lecture faire mon fichier pèse 351ko. Le full BDm qu on ma envoyé lui 1,44mo. Y a t il un risque ? Merci
Vieux 14/03/2017, 19h55   #59
tony60
Avatar de tony60
Ta fais read ecu?? Ta accès au fonctionn avancé ou pas ? Tu peut faire read eprom ?
Vieux 14/03/2017, 20h02   #60
calixo22
Avatar de calixo22
J'ai le choix entre fichier simple lire écu écrire écu Ou dans avance lire 29bl802c. Écrire 29bl... lire mpc 555/6 écrire. Lire serial eprom e2prom écrire. Pour faire écriture full Bdm je vais dans menu simple écrire écu ?
bosch calixo22 Outils de diagnostique 4 07/03/2017 08h50
bosch edc 16 c34 brahim chafa3 Immobilizer dumps/solutions 2 18/08/2016 11h37
Bosch ??? kitty-hawk Chiptuning 6 23/03/2016 10h08
bosch kts 540 subaru030 Autres 4 19/02/2015 20h37
M7.4.4 bosch 0 261 206 862 elmassioui Immobilizer dumps/solutions 17 08/01/2013 14h41
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h45.
