Vieux 18/11/2017, 13h21   #16
djspike
Avatar de djspike
djspike is a name known to alldjspike is a name known to alldjspike is a name known to alldjspike is a name known to alldjspike is a name known to alldjspike is a name known to all
Envoyé par angels59 Voir le message
Bonjour djspike
La il y a un problème, sur ton imprim écran tu es en jtag mpc ???
Tu dois être en bdm mpc !!!
J'avais essayé en Bdm MPC
ça me fait la même chose.
Je pense que mon FGTECH ne fait pas de bdm, il est de mauvaise qualité, est ce que on changent le composant U11 ça va marché??
Envoyé de mon S7 en utilisant Tapatalk
djspike est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/11/2017, 20h33   #17
dingo307
Avatar de dingo307
dingo307 is a glorious beacon of lightdingo307 is a glorious beacon of lightdingo307 is a glorious beacon of lightdingo307 is a glorious beacon of lightdingo307 is a glorious beacon of light
ton fgtech est lui aussi alimenter en 12v ?
et tu as essayer le switch dans les 2 position?
dingo307 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to dingo307 For This Useful Post:
djspike (18/11/2017)
Vieux 18/11/2017, 21h00   #18
fufounet
Avatar de fufounet
Bonjour djspike
bien vu!!!!
ca peut pas marcher la!!!
fufounet est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/11/2017, 21h33   #19
djspike
Avatar de djspike
Envoyé par dingo307 Voir le message
Oui mon FGTECH est alimenté en 12, le switch aussi je l'ai essayé dans les 2 position mais rien.
Vieux 19/11/2017, 20h11   #20
pouettedu76
Avatar de pouettedu76
Pouvoir de réputation: 76
Envoyé par djspike Voir le message
Salut si tu veut que sa fonctionne laisse tous comme tu a brancher car ton branchement et good et met ton alimentation en 5Volt sa va fonctionnez j'ai un amis a qui sa lui et arriver il en a acheter un autre le meme message d'erreur et pendant la lecture sur l'alimention externe la valeur chuter il la mis en 5v et hop la lecture c'est fait va comprendre pourquoi moi perso je la met en 12volt et sa passe tres bien sur alimentation externe fait maison avec bloc alim de pc et lui c'est alimentation de labo qu'il a acheter fais sa et tien nous aux jus @+
The Following 2 Users Say Thank You to pouettedu76 For This Useful Post:
djspike (19/11/2017), eescham (09/12/2017)
Vieux 19/11/2017, 23h13   #21
djspike
Avatar de djspike
Quand tu dis mettre alimentation 5v un chargeur qui fais sortie 5v ou tu pas sélectionné 5v sur galetto Sélectionné 5v au lieu de 3.3v si tu parle de ce dernier c'est déjà fais mais ne lit pas.
Vieux 20/11/2017, 07h00   #22
pouettedu76
Tu le branche sur 5v de ton alimentation externe au lieux de 12volt et tu fait la lecture sa va fonctionnez fait nous une photos de ton alimentation stp ? Merci
Vieux 26/11/2017, 16h19   #23
djspike
Avatar de djspike
Je reviens au news, j'ai tout essayé pour lire ce calculateur edc16c34 avec FGTECH mais sans succès, j'ai donc commandé bdm100 et avec la lecture et écriture passe sans soucis.
C'est bien mon FGTECH qui a un problème avec le mode Bdm.
Sujet clos
Merci à vous les pour votre aide.
The Following 3 Users Say Thank You to djspike For This Useful Post:
benhedi70 (04/02/2018), eescham (09/12/2017), fruky (26/11/2017)
FGTECH V54 GALLETO dongle perdu gafari Flasheur de calculateur 0 10/07/2017 13h11
Galleto v54 eu Bigorno91 Vente, Achat, Echange 5 23/10/2016 17h19
Echange galleto fgtech v54 megars Vente, Achat, Echange 1 24/03/2016 17h57
Galleto 2 DIAGNOSTIC AUTO Réparation & Programmation des calculateurs 1 28/04/2014 18h59
galleto solution auto Chiptuning 9 02/03/2012 20h33
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h18.
