Vieux 22/09/2021, 10h57   #16
yahiadiag
Avatar de yahiadiag
Pouvoir de réputation: 26
yahiadiag has a brilliant futureyahiadiag has a brilliant futureyahiadiag has a brilliant futureyahiadiag has a brilliant futureyahiadiag has a brilliant futureyahiadiag has a brilliant futureyahiadiag has a brilliant futureyahiadiag has a brilliant futureyahiadiag has a brilliant futureyahiadiag has a brilliant futureyahiadiag has a brilliant future
bonour a tous
j ai flashé mon fgtech 0386 to 0475 aucune problème j’ai installer sur w7 64bit
yahiadiag est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to yahiadiag For This Useful Post:
zav_ze_best (23/09/2021)
Vieux 24/09/2021, 07h41   #17
zav_ze_best
Avatar de zav_ze_best
zav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud of
Bonjour pp,
J'ai essayé ce que tu me disais hier, branché Débranché ça reste grisé...
J'ai pourtant les deux leds à côtés du câble usb qui clignote. J'ai tenté encore sur un autre pc, avec un autre câble usb rien.
Je me demande que vu que je les ai lancés en 0386 il ne faut pas intervenir au niveau du boîtier, comme l'a dit dans le post précédent, genre un flash de firmware ou autre...
Je vais chercher la manip à faire...
Je commence un peu à désespéré la, surtout sans bcp de temps c'est compliqué.
zav_ze_best est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to zav_ze_best For This Useful Post:
pp08 (24/09/2021)
Vieux 24/09/2021, 07h44   #18
Pelican
Avatar de Pelican
Pouvoir de réputation: 29
Tu veux essayer mes fichier d installation ?
Je ve connais pas la version, mais cela fonctionne avec l outil 386
Envoyé de mon PRA-LX1 en utilisant Tapatalk
The Following User Says Thank You to Pelican For This Useful Post:
zav_ze_best (24/09/2021)
Vieux 24/09/2021, 07h50   #19
pp08
Avatar de pp08
Pouvoir de réputation: 35
Envoyé par zav_ze_best Voir le message
Bonjour pp,
je re fait une petite vidéo ce soir et je te la post
bonne journée
pp08 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to pp08 For This Useful Post:
Vieux 24/09/2021, 10h33   #20
yahiadiag
Avatar de yahiadiag
Bonjour pp,
voila la manip que je fait les fichier de fontomel
https://youtu.be/YeP-W23UpeM
Vieux 24/09/2021, 12h48   #21
zav_ze_best
Envoyé par JulienP Voir le message
Salut Julien, j'ai les fichiers pour le 0386, avec ça fonctionne nickel, prog débutant m'a donné la collec fantomel avec le 0475, et ça ne marche pas, j'ai essayé avec le lien que m'a donné le vendeur, parei' ça ne marche pas, je ne pense pas que ce soit un problème log.
Pelican (24/09/2021)
Vieux 24/09/2021, 19h10   #22
pp08
Avatar de pp08
voila mon soft
copie le sur ton disque est lance directement
https://mega.nz/#P!AgFXcAFViACo8nmLAVNyxJir-gkdhnvfnSYVPa2QkwkVB6y7Iq-6AJGWUazw4NonzOg-nI9qWtHAnSh-bi85o2UDSWP0DddHqL4u_6XEyzuh6wEU2KXG2ZeVp8CT9oHho3-O4yzSfrM
zav_ze_best (26/09/2021)
Vieux 26/09/2021, 21h29   #23
zav_ze_best
Salut pp08, j'ai essayé ce soir, rien ne change c'est pareil.
J'ai réinstallé la 0386 qui fonctionne, en attendant mieux !
Merci en tout cas pour ton aide !
galletto dreambox Vente, Achat, Echange 4 28/09/2018 07h55
Galletto V54 , Galletto 1260 et VCDS 12.12 willy14 Vente, Achat, Echange 14 21/04/2017 09h16
galletto v54 calixo22 Flasheur de calculateur 12 12/03/2017 05h09
help galletto v54 Defapeur fou Flasheur de calculateur 16 04/11/2014 17h09
galletto v50 Defapeur fou Vente, Achat, Echange 0 25/10/2014 09h32
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h56.
