Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Diagnostic automobile > Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar
Vieux 19/08/2024, 10h58   #31
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Le voici, capteur et faisceau.
Type de fichier : jpg 20240819_105311.jpg (96,3 Ko, 15 affichages)
titeuf15 (19/08/2024)
Vieux 19/08/2024, 11h21   #32
morpheus70
Avatar de morpheus70
morpheus70 is on a distinguished road
Tu peux également vérifier le circuit de pression (inversion tuyau électrovanne)
morpheus70 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/08/2024, 11h27   #33
titeuf15
Avatar de titeuf15
titeuf15 is an unknown quantity at this point
Envoyé par morpheus70 Voir le message
J'ai pas bien compris.
Je n'ai pas d'électrovanne.
titeuf15 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/08/2024, 09h01   #34
titeuf15
Avatar de titeuf15
Bonjour les amis.
Toujours à la recherche de la fameuse fiche du capteur MAP.
Il y a une fiche à 3 fils qui est placée dans le filtre à carburant (en fait il y en a deux) ... seulement je doute que cette fiche à 3 fils n'est pas à sa bonne place et est seulement placée à cet endroit.
Je pense que cette fiche doit être celle du capteur, voici une photo et dites moi ce que vous en pensez :
Vieux 21/08/2024, 18h01   #35
valanzasco
Avatar de valanzasco
Pouvoir de réputation: 6
valanzasco will become famous soon enough
salut ,
je pense que cette fiche sert uniquement à t'indiquer quand il y a une présence d'eau dans ton filtre à gasoil.
---------- Post added at 17h35 ---------- Previous post was at 17h29 ----------
quand je disais électrovanne on peut aussi l'appeler volet des gaz admission électrique.
essaye de débrancher le capteur entouré en rouge pour connaitre sa fonction, en faisant un diag il va te mettre un code erreur circuit ouvert
.[/IMG]
---------- Post added at 17h37 ---------- Previous post was at 17h35 ----------
[/URL][/IMG]
---------- Post added at 17h39 ---------- Previous post was at 17h37 ----------
---------- Post added at 17h40 ---------- Previous post was at 17h39 ----------
- Casimages.com 1.html
---------- Post added at 17h45 ---------- Previous post was at 17h40 ----------
---------- Post added at 17h47 ---------- Previous post was at 17h45 ----------
merde , j'arrive pas à mettre l'image
---------- Post added at 17h49 ---------- Previous post was at 17h47 ----------
---------- Post added at 17h58 ---------- Previous post was at 17h49 ----------
https://i.postimg.cc/6Qjf32Fc/moteur.png
---------- Post added at 18h01 ---------- Previous post was at 17h58 ----------
valanzasco est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/08/2024, 21h13   #36
titeuf15
Avatar de titeuf15
Bonsoir..
Je l'ai débranché hier (la fiche en rouge) et fais un diag ... et il m'a sorti un truc relatif à l'admission
Vieux 22/08/2024, 06h14   #37
Pilouf
Avatar de Pilouf
Envoyé par titeuf15 Voir le message
Bonsoir..
C'est le capteur de température d'air d'admission.
---------- Post added at 05h14 ---------- Previous post was at 05h12 ----------
Et au niveau du faisceau, la photo que j'ai mis... tu as regardé ??
Vieux 22/08/2024, 21h01   #38
titeuf15
Avatar de titeuf15
Oui .. il n y a aucunenfiche a ce niveau .... par contre celle que j'ai trouvé branchée au filtre a gas oil (grise a 3 fils sur ma photo) .. en la déplaçant peut arriver au niveau du capteur.
Je soupçonne que ça soit elle.
Vieux 23/08/2024, 23h03   #39
titeuf15
Avatar de titeuf15
Bonjour les mais.
C'est confirmé ... la fiche à 3 fils est bien celle du capteur.
J'ai fais un essais ... le code erreur a bien disparu.
Sur route j'ai un gain de puissance .. pas vraiment vraiment arrachant mais mieux .. beaucoup mieux qu'avant.
Demain inchallah j’achèterai un capteur et un débimètre (le mien est hs aussi)...
Donc .. que me conseillez vous comme marque ou modèle pour :
- Capteur MAP.
- Débimètre.
---------- Post added at 22h03 ---------- Previous post was at 22h02 ----------
Merci infiniment
The Following User Says Thank You to titeuf15 For This Useful Post:
mimi cra casse (24/08/2024)
Vieux 24/08/2024, 00h06   #40
kis2a
Avatar de kis2a
moi je prend toujours au moins cher , j'amais eu de soucis !!!!!!!!! sur X marque !!!
---------- Post added at 00h06 ---------- Previous post was at 00h05 ----------
ps : jai acheter un kit embrayage kangoo 1 -> 39€ , tu te demande combien ca leur revien a fabruique ca : 4€ ????? avec les port etc , il gagne de l'argent quand meme ????
titeuf15 (24/08/2024)
des, ici, jai, kif, pas
probleme antidemarrage ford fusion 1.4 tdci fufounet FoCOM, Examiner Smart 15 19/11/2019 10h30
Problème démarrage Ford fusion 1.4 tdci hadil Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 21 21/05/2019 21h08
probléme circuit de charge ford fusion 1.4 tdci 2005 chris63 Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 16 30/07/2016 10h54
Immo off ford fusion 1.6 tdci jope Immobilizer dumps/solutions 39 17/02/2016 00h22
Ford fusion 1.6 tdci 90 cv vortex Mécanique générale 3 26/12/2013 18h27
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h50.
