Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Outils de diagnostique > GT1, OPS, SSS, ICOM
Vieux 26/05/2016, 00h16   #1
herve06300
Avatar de herve06300
herve06300 is a jewel in the roughherve06300 is a jewel in the roughherve06300 is a jewel in the roughherve06300 is a jewel in the rough
Par défaut progman et e91
Je passe les détails mais je viens d'acquérir cette e91 avec le calculateur de BVA remplacé mais Vierge
lorsque j'ai mis progman v32 pour le reprogrammer j'ai obtenu ceci :
comment updater progman ?
merci de vos réponses
herve06300 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/05/2016, 14h23   #2
herve06300
Bon j'ai un peu fouillé partout et si j'ai bien compris :
Il me faut rheingold avec ista d et ista p
Rheingold est compatible avec la tète gt1
Par contre j'ai trouvé des sons de cloches differents quand a la reprog des BMW équipées de connecteur optiques
Certains disent que le connecteur optique est imperatif pour faire la programmation, d'autre non
Qui sais ? et quelle est la bonne réponse ?
Par avance merci
Vieux 26/05/2016, 14h50   #3
doud77
Avatar de doud77
doud77 has a brilliant futuredoud77 has a brilliant futuredoud77 has a brilliant futuredoud77 has a brilliant futuredoud77 has a brilliant futuredoud77 has a brilliant futuredoud77 has a brilliant futuredoud77 has a brilliant futuredoud77 has a brilliant futuredoud77 has a brilliant futuredoud77 has a brilliant future
oui il y a plusieur reseaux sur les bmw, l'optique est globalement sur le multimédia.
Sur moteur/boite un simple cable DCAN fera l'affaire.
Pour programmer ton calculo de boite, c'est ISTA-P dont tu auras besoin!
N'hésite pas à ajouter une alim pdt la programmation.
bon courage!!
doud77 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/05/2016, 16h29   #4
herve06300
merci de ta réponse
bon j'ai chargé bmw tools 2.12
ensuite faut que je trouve ista p :)
Vieux 27/05/2016, 07h52   #5
scorpium59
Guest
Avatar de scorpium59
Messages: n/a
Ista p risque de reprogrammer la totalité du vehicule.
Si tu connais la famille du module de BVA ( voir eventuellement sur le module)
tu peux reprog via winkfp qui est dans std tool, il te faudra une version full daten avec data inclus donc il te faut tout de meme telecharger ista p et mettre a jour std tool avec bmw coding tool.
Vieux 27/05/2016, 07h54   #6
scorpium59
Guest
Messages: n/a
Ah et la bva peut se reprog au k+dcan
Vieux 27/05/2016, 08h23   #7
carto
Avatar de carto
Pouvoir de réputation: 25
carto has much to be proud ofcarto has much to be proud ofcarto has much to be proud ofcarto has much to be proud ofcarto has much to be proud ofcarto has much to be proud ofcarto has much to be proud ofcarto has much to be proud ofcarto has much to be proud of
moi perso je boss avec ista p avec l icom je recode bcp de boitier ca fonctionne tres bien
carto est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/05/2016, 09h27   #8
doud77
Avatar de doud77
Dans ISTA-P, j'arrive à reprogramme que les modules que je souhaite et les selectionnant ou en les deselectionnant...
Cette sélection/déselection est assez fine à faire...j'ai pas mal galéré à trouver le truc...
Maintenant tu sais que tu as plusieurs moyens pour arriver à tes fins...tu n'as plus qu'à choisir...
Vieux 27/05/2016, 11h09   #9
herve06300
ouaip
j'aimais bien progman ca avais l'air facile
le module est egs pour 6hp26
par contre standard tools ca va j'ai trouvé mais rheingold ou ista -p pas moyen de trouver une source pour telecharger
Vieux 27/05/2016, 11h22   #10
doud77
Avatar de doud77
Tu en as plusieurs sur le forum, notament postés par notre ami Scorpium59!!
Vieux 27/05/2016, 11h53   #11
herve06300
oui mais j'ai tout essayé mais les liens sont morts
Vieux 27/05/2016, 21h34   #12
scorpium59
Guest
Messages: n/a
Lien mort sur version 3.53 ista d et 3.56 ista p?
Bizard ils sont sur mes serveurs.
Pour reprog module par module doud77, ton vehicule était déjà à jour aux daten sur ton pc?
Car logiquement si daten véhicule et pc different, pas de reprog à l'unité.
Mais si tu as réussi avec des daten véhicule/pc différent, ça m'intéresse de savoir comment tu as fait car moi j'ai pas trouvé.
Vieux 27/05/2016, 21h49   #13
herve06300
attends je vérifies j'ai peu être loupé ceux ci :)
Vieux 27/05/2016, 21h53   #14
herve06300
ceux de ce post mega me dis que le fichier n'existe plus
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ad.php?t=42998
Vieux 27/05/2016, 22h29   #15
herve06300
le seul répertoire valide ::
https://mega.co.nz/#F!QQ5CxLRD!hw15gA5YRxgADXxRC_GgaA
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h24.
