Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Diagnostic automobile > Honda, Acura
Vieux 13/10/2016, 19h23   #1
walteck
Avatar de walteck
walteck is just really nicewalteck is just really nicewalteck is just really nicewalteck is just really nicewalteck is just really nice
Par défaut P1057 honda civic 2007
Bonjour tout le monde,
j'ai une honda civic de 2007 2.2 CTDI
Impossible de demarrer j'ai le code erreur P1057 Soupape de commande de la rampe; circuit ouvert
je ne voit pas à quoi correspond cette soupape et ou elle ce trouve
si quelqu'un à une idée...
walteck est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/10/2016, 22h30   #2
doud77
Avatar de doud77
Pouvoir de réputation: 29
doud77 has a brilliant futuredoud77 has a brilliant futuredoud77 has a brilliant futuredoud77 has a brilliant futuredoud77 has a brilliant futuredoud77 has a brilliant futuredoud77 has a brilliant futuredoud77 has a brilliant futuredoud77 has a brilliant futuredoud77 has a brilliant futuredoud77 has a brilliant future
Soupape de type electrovanne placee sur rampe commune (hp) servant à reguler la pression hp.
doud77 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to doud77 For This Useful Post:
walteck (14/10/2016)
Vieux 14/10/2016, 17h22   #3
walteck
Avatar de walteck
sur la rampe commune je n'ai que le capteur de pression et quand je le debranche j'ai une autre erreur:
P0193: CAPTEUR DE PRESSION RAMPE COMMUNE ; TENSION DU SIGNAL TROP FORTE
Vieux 14/10/2016, 17h28   #4
formator2
Avatar de formator2
formator2 is a jewel in the roughformator2 is a jewel in the roughformator2 is a jewel in the roughformator2 is a jewel in the rough
sur la pompe hp
jedes Problem hat eine Lösung.
formator2 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/10/2016, 18h19   #5
doud77
Avatar de doud77
Si rien sur rampe, la régul est au niveau pompe.
Vieux 14/10/2016, 18h38   #6
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Smile
Oui, apparemment au niveau de la pompe HP.
Le régulateur doit être alimenté en 12V avec le contact mis.
Tu n'as pas de prise d'air sur le circuit basse pression ?
Vieux 21/10/2016, 00h24   #7
toxyk74
Avatar de toxyk74
toxyk74 is an unknown quantity at this point
tu défais le cache gauche du tableau de bord portière ouverte et tu appuies sur le bouton noir...
toxyk74 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/10/2016, 07h05   #8
sl60
Avatar de sl60
sl60 is a jewel in the roughsl60 is a jewel in the roughsl60 is a jewel in the roughsl60 is a jewel in the rough
ils on cacher la coupure a inertie la ! les vilains c'est bon a savoir
sl60 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/01/2017, 19h54   #9
louay
Avatar de louay
louay has a brilliant futurelouay has a brilliant futurelouay has a brilliant futurelouay has a brilliant futurelouay has a brilliant futurelouay has a brilliant futurelouay has a brilliant futurelouay has a brilliant futurelouay has a brilliant futurelouay has a brilliant futurelouay has a brilliant future
vérifie l'alimentation du régulateur de pression et branche un autre régulateur puis vois si tu peux effacer le défaut
louay est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/01/2017, 21h27   #10
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
Salut c est pas un problème de contacteur a inertie si cetait le cas pas d accès à l ecu moteur
Vieux 17/01/2017, 21h34   #11
jphp
Avatar de jphp
Pouvoir de réputation: 250
salut post de 10/2016 bravo les gars !
regardez les dates !!
Vieux 04/09/2019, 22h23   #12
markko
Avatar de markko
markko is on a distinguished road
Vérifie les durite basse pression avec le temps elle finisse par sécher
Autre idée demonte le connecteur de retour gazole qui est situé au sommet de l'injecteur il tiens avec une agraphe et vérifie les joints ....attention ils sont très petit
On courage
markko est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/09/2019, 07h03   #13
jah83
Avatar de jah83
Envoyé par markko Voir le message
On courage
Salut. Est ce que tu as lu le'post juste avant le tien?
Immo honda civic angeflasheur Immobilizer dumps/solutions 4 17/09/2016 15h57
honda civic brahim chafa3 Immobilizer dumps/solutions 0 04/04/2016 15h58
immo off honda civic tachosoft Immobilizer dumps/solutions 0 09/01/2016 02h56
Cod pin honda civic drissdiag Transponder, code pin 5 07/08/2013 13h45
immo off honda civic diagauto Immobilizer dumps/solutions 0 26/03/2011 14h40
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h20.
