Vieux 17/01/2022, 18h34   #16
boris93600
Avatar de boris93600
Boite manuelle, non-cabriolet ?
Vieux 17/01/2022, 18h36   #17
gerardin.keke
Avatar de gerardin.keke
gerardin.keke is on a distinguished road
Oui boite manuelle et cabriolet
gerardin.keke est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/01/2022, 18h52   #18
boris93600
Ok, tu n'avais pas précisé pour cabriolet ...
Tu peux me dire aussi ces mêmes alim mais directement sur la connecteur DME débranché, lesquelles sont à 12V ?
Vieux 17/01/2022, 19h24   #19
boris93600
Ton moteur est un 2.7e.
Ton Pin14 n'est pas une masse mais distribue vers les injecteur 1, 2 et 3.
Ton Pin15 distribue vers inj 4, 5 et 6.
Tu peux confirmer ?
---------- Post added at 19h24 ---------- Previous post was at 19h14 ----------
Tes masses DME : 10, 16, 17, et 19.
gerardin.keke (18/01/2022), mcmomo (18/01/2022)
Vieux 17/01/2022, 19h44   #20
boris93600
Tu as l'ordinateur de bord (clavier+écran à droite de l'autoradio) ou horloge cadran classique ?
mcmomo (18/01/2022)
Vieux 17/01/2022, 20h48   #21
boris93600
Ce relais bleu active la ligne d'alimentation de la pompe carburant.
Reçoit-il son +12V en Borne30 et Borne86 ?
---------- Post added at 20h48 ---------- Previous post was at 20h47 ----------
relais :
https://www.bimmerwerkz.com/attachme...272-jpg.29011/
mcmomo (18/01/2022)
Vieux 18/01/2022, 09h01   #22
gerardin.keke
bonjour un clavier
---------- Post added at 09h01 ---------- Previous post was at 08h59 ----------
relais :
oui il recoit
Vieux 18/01/2022, 09h11   #23
gerardin.keke
Tu peux confirmer ?
pas de fil present en 10
16 17 19
masse ok
Vieux 18/01/2022, 09h48   #24
boris93600
14 et 15 vont bien aux injecteurs ?
---------- Post added at 09h48 ---------- Previous post was at 09h40 ----------
Tu peux shunter relais pompe 30<--->87, et essayer de démarrer ?
Vieux 18/01/2022, 10h22   #25
gerardin.keke
shunte fait
pompe essence s active
mais toujours pas d allumage
Vieux 18/01/2022, 10h32   #26
boris93600
Essaye un "stomp test", pour sortir le dtc (véhicules à partir de 1987):
Tu mets le contact et tu appuie 5 fois sur l'accélérateur :
Ton voyant de DTC moteur va clignoter pour former un code à 4 chiffres :
1- un seul clignotement
2- x clignotements (soit 2, soit 4 pour former 1444-no failure)
3- x clignotements
4- x clignotements
Si ça fonctionne sur ton véhicule, dis moi le code.
Vieux 18/01/2022, 11h01   #27
boris93600
Bon apparemment, pas de stomp test possible pour ton DME (v1.0, 1985-1987).
Vieux 18/01/2022, 11h04   #28
gerardin.keke
3- x clignotements
4- x clignotements
ca marche pas j ai le check qui clignote en continue et si j appuie sur check en haut niveau capote il s arrete
The Following User Says Thank You to gerardin.keke For This Useful Post:
boris93600 (18/01/2022)
Demande d'info pour immo off Simos 3PG SIEMENS 40309 Black gees Immobilizer dumps/solutions 8 25/01/2019 19h48
demande info adresse code pine immo christ Immobilizer dumps/solutions 15 24/11/2015 14h56
Demande info pour Immo OFF MS41 danyparis Immobilizer dumps/solutions 0 10/09/2015 22h30
help!!demande info sur immo off IAW59M ducati tony2552 Immobilizer dumps/solutions 0 03/04/2014 12h13
demande d'info sur la possibilité d'immo off nissan patrol vince bzh Immobilizer dumps/solutions 6 16/03/2014 03h13
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h27.
