| S'inscrire | FAQ | Membres | Groupes sociaux | Donate | Recherche | Messages du jour | Marquer les forums comme lus |
Outils de la discussion |
#31 |
![]() Date d'inscription: juin 2021
Pouvoir de réputation: 7 ![]() ![]() ![]() |
Merci je vais essayer
| The Following User Says Thank You to CoLLosSe44 For This Useful Post: | transitions7 (04/03/2022) |
#32 |
![]() Date d'inscription: décembre 2011
Pouvoir de réputation: 107 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Le mieux pour pas aggraver la situation et être obligé de remplacer l ecu , c est de voir avec quelqu’un équipé pour read write full in bench mode :-) |
| The Following 4 Users Say Thank You to fils For This Useful Post: |
#33 | |
![]() Date d'inscription: novembre 2018
Pouvoir de réputation: 58 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Envoyé de mon Trekker-X4 en utilisant Tapatalk
https://diagrepaauto.fr |
| The Following User Says Thank You to WJon For This Useful Post: | CoLLosSe44 (03/03/2022) |
#34 |
sur cette ecu quand on fait un off on a toujours le voyant anti demarrage defaillant ?
#35 |
Je viens de faire la lecture en bdm et quand je compare le off de dav c’est exactement la meme que celle que j’ai injecté avec carprog !!!
Quand dite vous ? Le gars a juste perdu sa clé la voiture démarrait avant sa. Possible d’essayer un edc16c34 pour vérifier si sa démarre ? Ou il faut absolument la meme référence |
#36 | ||
![]() Date d'inscription: janvier 2014
Pouvoir de réputation: 16 ![]() ![]() ![]() ![]() |
---------- Post added at 11:21 PM ---------- Previous post was at 11:13 PM ---------- Citation:
0281011233, 0281011234, 0281011558
LE SAVOIR NE VAUT QUE SI IL EST PARTAGER PAR TOUS:iagree: |
| The Following User Says Thank You to MUSTA11 For This Useful Post: | CoLLosSe44 (03/03/2022) |
#37 |
Merci j’ai demander edc16c34 pske se model de edc16c3 son pas très rependu mais merci. Je vais essayer quand un edc16c34 qui traine dans mon garage verifier si sa démarre pske sa devien louche cette histoire
#38 |
ton edc16c3 est récuperable et tu poura faire démarrer ta voiture; pourquoi partir sur un edc16C34 qui n'est pas compatible?
| The Following User Says Thank You to MUSTA11 For This Useful Post: | CoLLosSe44 (04/03/2022) |
#39 |
Pour essayer si elle démarre. La voiture est resté 1 ans garer elle démarrait très bien avant mais je veux juste être sur quel démarre. Sinon Quelqu’un aurait un full en off svp 100% sur
#40 |
Salut ,
Tu peux donner la ref SW en 02810xxxxx stp pour que je regarde si j'ai un full ---------- Post added at 08h54 ---------- Previous post was at 08h49 ---------- Après de tt façon tu n'as pas besoin de full si tu n'as pas touché à la flash. Et concernant le off de DAV , il est OK c'est certain . Donc trois solution soit ta lecture était pas bonne et dump corrompu donc forcément ça démarre pas, soit écriture pas bonne donc pareil , soit soudure de la 95160 pas bonne donc pas ok non plus.
| The Following User Says Thank You to WJon For This Useful Post: | CoLLosSe44 (04/03/2022) |
#41 | |
RBCMMDEDC16C3CEM 00 EDC16C3 96 556 006 80 J’ai seulement fait lecture bdm et écriture caprog sur eeprom les soudure j’ai vérifié a la loupe c’est ok. J’ai fait une lecture bdm pour vérifier si le dumps a dev etai pas corrompu et elle est sans erreurs. Je peux t’envoyer les 2 pour vérifier si tu veux. Par contre j’aimerais vérifier que je me suis pas tromper de sens sur le remontage de l’eeprom. Mais je pense pas sinon lecture en bdm pas possible, alors que je l’es lu sans soucie. |
| The Following User Says Thank You to CoLLosSe44 For This Useful Post: | WJon (04/03/2022) |
#42 | |
Humm je suis pas certain de ça à vrai dire . Apres je n'ai jamais fais le test vu que je ne dessoude jamais sur edc16. Par contre a chaque fois que je dessoude , je fais un repaire au marqueur indélébile pour repérer le sens de l'eep. Concernant le sens je pourrai te dire ça dans la journée je dois bien avoir un C3 qui traine.
#43 |
![]() Date d'inscription: octobre 2020
Pouvoir de réputation: 24 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Je pense pas que sa vient du off le problème je l est fait avec le soft à DAV ..... |
| The Following User Says Thank You to mcmomo For This Useful Post: | CoLLosSe44 (04/03/2022) |
#44 |
Slm momo j’ai pas essayé le tien encore. J’essaye et je vous dit sa
| The Following User Says Thank You to CoLLosSe44 For This Useful Post: | mcmomo (04/03/2022) |
#45 |
Mcmomo sa fonctionne pas je viens d’essayer. C’est normal ktag me propose seulement 95320 ?
| Sponsored Link |
| Liens sociaux |
| Outils de la discussion | |
