Vieux 06/04/2012, 17h13   #16
popeye05
Avatar de popeye05
popeye05 is a jewel in the roughpopeye05 is a jewel in the roughpopeye05 is a jewel in the rough
la il y a que opel pour te le donner
popeye05 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/04/2012, 01h00   #17
achraf16
Avatar de achraf16
achraf16 is on a distinguished road
Est il possible de commander le pin de chez opel??
achraf16 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/04/2012, 17h08   #18
achraf16
Avatar de achraf16
je viens d'avoir l'opcom,et par miracle j'ai pu déduire le pin dans instruments/eeprom/read security code, je suis donc capable de rentrer dans les fonctions "programming" j ai donc reprogrammé l'antidémarrage/ecu moteur/bcm, malheureusement rien n'a changé,j ai toujours le témoin qui clignote a tdb , le P1616 au diag et l'immobilisation du moteur ,pourtant j'ai remarqué qq chose: en déconnectant l'abs ou le porte instruments, le défaut disparait et j ai comme défaut le can abs si je débranche l'abs et no engine request" si je débranche le tbd.
Que pourrait il etre?
Vieux 07/04/2012, 17h28   #19
achraf16
Avatar de achraf16
je pense a un parasite sur le réseau can.
Qui peut confirmer?
Vieux 07/04/2012, 18h11   #20
popeye05
Avatar de popeye05
il y a eu beaucoup de problemes de connectiques sur ces combines instruments
regarde par la
avec l'opcom arrive tu a lire l'instrument et ses données ?
Vieux 07/04/2012, 18h17   #21
achraf16
Avatar de achraf16
oui avec opcom je peut lire tout sur le véhicule et en particulier le combiné d'instrument
Vieux 08/12/2016, 08h10   #22
flyshaolin
Avatar de flyshaolin
flyshaolin will become famous soon enough
Envoyé par achraf16 Voir le message
je sais que le poste date de 2012 mais je ne veux pas creer un autre post et je voudrais savoir si tu avais trouver la solution a ton probleme,
j'ai exactement le meme probleme que toi, as tu reussi un immo off dessus.
flyshaolin est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/06/2017, 00h26   #23
autodesign 67
Avatar de autodesign 67
autodesign 67 will become famous soon enough
Salut a tous merci de nous tenir informer pour la solution
thanks++
autodesign 67 est déconnecté   Réponse avec citation
Dump vierge opel corsa 17 cdti apexi972 Immobilizer dumps/solutions 1 23/03/2012 23h36
opel 1.3 cdti Powertaz Flasheur de calculateur 8 23/08/2011 18h04
immo off opel corsa cdti apexi972 Immobilizer dumps/solutions 0 16/12/2009 20h49
besoin d'infos OPEL CORSA CDTI mehdidou Chiptuning 6 26/10/2009 22h08
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h46.
