Vieux 08/04/2023, 22h49   #16
Alessiapia14
Avatar de Alessiapia14
Pouvoir de réputation: 66
Salut akasa envoie étiquette je te dis quel tc y’a sans ouvrir ,
Pas de clic sur thanks, pas de clics sur réputations,pas d aide !!
The Following 2 Users Say Thank You to Alessiapia14 For This Useful Post:
akasa67 (08/04/2023), mcmomo (08/04/2023)
Vieux 08/04/2023, 22h54   #17
Pouvoir de réputation: 106
Mettre en boot c est n importe quoi juste bon pour lui charger un loader.
Tc1796 mais ça change pas le branchement.
Tu devrais écouter et vérifier si le can émet :-)
The Following 3 Users Say Thank You to fils For This Useful Post:
akasa67 (08/04/2023), mcmomo (08/04/2023), WJon (09/04/2023)
Vieux 08/04/2023, 23h00   #18
Pouvoir de réputation: 276
Oui y a bien 120 0hms au calculateur et bien les 2 led allumer sur le boitier après j'ai fais un full ktag avec un autre peu etre j'ai claquer l ecu lol
Vieux 08/04/2023, 23h03   #19
Branche iot stp en canscan et post photo suis casiment sur écran va rester vide lol
Vieux 08/04/2023, 23h06   #20
Je ne comprend pas iot en can can
---------- Post added at 09:06 PM ---------- Previous post was at 09:06 PM ----------
Envoyé par alessiapia14 Voir le message
salut akasa envoie étiquette je te dis quel tc y’a sans ouvrir ,
pas de clic sur thanks, pas de clics sur réputations,pas d aide !!
0281016711
Vieux 08/04/2023, 23h10   #21
http://ioterminal.com/docs/CANSCAN.rar
Vieux 08/04/2023, 23h19   #22
yahiadiag
Avatar de yahiadiag
Pouvoir de réputation: 26
yahiadiag has a brilliant futureyahiadiag has a brilliant futureyahiadiag has a brilliant futureyahiadiag has a brilliant futureyahiadiag has a brilliant futureyahiadiag has a brilliant futureyahiadiag has a brilliant futureyahiadiag has a brilliant futureyahiadiag has a brilliant futureyahiadiag has a brilliant futureyahiadiag has a brilliant future
tu peux vérifier sûr Beut quelle TC 1796 ou TC1797
Envoyé de mon Redmi Note 7S en utilisant Tapatalk
yahiadiag est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to yahiadiag For This Useful Post:
akasa67 (08/04/2023), mcmomo (08/04/2023), pp08 (09/04/2023)
Vieux 08/04/2023, 23h23   #23
Je test après merci
Pelican (08/04/2023)
Vieux 08/04/2023, 23h55   #24
Sa fais rien du tous
J'ai été chercher un calculateur au garage donc lui communique direct et je pense y a une histoire à cause des zone otp j'ai cloner au ktag en boot et je pense que cela va pas à cause de cela je regarde demain merci à vous...
Dernière modification par akasa67 ; 09/04/2023 à 00h34.
mawoussiboris (09/04/2023)
Vieux 09/04/2023, 08h35   #25
Si ça fait rien c est que le sw de l ecu est planté.
Y’a pas d OTP vérifie les fichiers interne tricore et la ext spansion :-)
akasa67 (09/04/2023)
Vieux 09/04/2023, 08h59   #26
mawoussiboris
Avatar de mawoussiboris
La question est aussi de savoir si l'écu n'était pas défaillant bien avant que tu ne l'écrives au ktag. J'ai un med9.5.10 qui marche nickel au ktag mais qui est foutu et ne répond pas dans la voiture, problème matériel, des composants pétés
The Following User Says Thank You to mawoussiboris For This Useful Post:
Vieux 09/04/2023, 10h26   #27
Hello sais un que j'ai récupéré donc je voulais le cloner pour des essaye mais au départ j'ai fais de la merde j'ai écrit dessus en bench sa a bloquer .. je testerai des truc je vous redirai sinon il ira a la poubelle merci pour vos reponse
Dernière modification par akasa67 ; 09/04/2023 à 10h48.
Vieux 09/04/2023, 12h45   #28
Planté au super kt200 a tout les coup lol
Vieux 09/04/2023, 13h06   #29
Du coup il et mort tu pense
Vieux 09/04/2023, 13h12   #30
Non il va repartir en utilisant bonne méthode
akasa67 (09/04/2023), mawoussiboris (09/04/2023)
edc17c10 bmw78 Flasheur de calculateur 2 31/05/2021 02h07
Edc17c10 JOSEF Peugeot, Citroën 8 22/05/2021 13h18
edc17c10 fap off verbatime Chiptuning 9 12/08/2020 12h50
207 edc17c10 television Immobilizer dumps/solutions 66 12/11/2019 21h11
Dpf edc17c10 danyparis Préparations moteur 10 28/05/2015 08h13
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h26.
