#16 |
![]() Date d'inscription: novembre 2010
Pouvoir de réputation: 42 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut ta planté la flash
il te faut dessouder la flash et reccrire l origine |
#17 |
![]() Date d'inscription: octobre 2021
Pouvoir de réputation: 27 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Ok donc confirmé a100% que c est du kline.
Tu arrive a ecrire ?
Il ne faut pas perdre son temps à avancer des arguments de bonne foi face à des gens de mauvaise foi |
| The Following User Says Thank You to Fastdiag For This Useful Post: | SaTouF (29/04/2023) |
#18 |
![]() Date d'inscription: décembre 2012
Pouvoir de réputation: 38 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ni lecture ni écriture...
j'ai pris du matériel ori exprès pour pas en arriver là... je suis entrain de me demander si je me suis pas trompé de fichier réinjecté dedans genre un sirius 32 d'une autre voiture au lieu de son sirus 32N (c'est un peut le bordel dans mes dossiers) |
#19 |
![]() Date d'inscription: avril 2014
Pouvoir de réputation: 277 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Hello sa change rien que sa soit sieius 32 ou 32 n si la mémoire et la même mais je pense que ta planter dessoude et remet orignal
cliquer sur THANKS A force de galérer le diag devient une passion...... |
#20 |
j'ai dequoi dessouder ressouder,
programmer mais pas adaptateur 29F vas falloir souder fil par fil |
#21 |
Aie. Du coup j ai bien peur que flash planté.
Ensuite ca n explique pas pourquoi ca n a pas marcher au debut lorsque tu as fait avec volta. Pas trop de choix maintenant. Soit dessouder et reecrire. Soit prendre un autre calculo de meme ref Cordialement
#22 |
j'ai commandé un PSOP44 pour le GQ-4X
livraison théorique mardi je manquerais pas de revenir vous informer |
| The Following 4 Users Say Thank You to SaTouF For This Useful Post: |
#23 |
![]() Date d'inscription: mars 2019
Pouvoir de réputation: 12 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut je confirme avec volta sa marche.
Donc je suis curieux de savoir on sa a merdé Envoyé de mon SM-G965F en utilisant Tapatalk |
#24 |
![]() Date d'inscription: août 2016
Pouvoir de réputation: 31 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
slm si c'est pas passé avec volta c'est que tu a soucie ailleurs parce que j'ai tout le temp fait avec volta et ça passe a 100% sauf une fois le calculateur avait un soucie
un petit thank ca fait pas de mal |
#25 |
![]() Date d'inscription: novembre 2018
Pouvoir de réputation: 23 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut ,j'ai deja eu le souci avec une twingo , il a fallu débrancher le boitier antidme (noir avec prise bleu) et la le véhicule a démarrer , pour le plantage si tu as utiliser un autre fichier et que cks non ok alors oui planter .
#26 |
![]() Date d'inscription: octobre 2020
Pouvoir de réputation: 61 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bizarre ton histoire effectivement ton ecu est un kline pas de contrôleur can dessus. Avec volta ça fonctionne sans soucis, avec RET aussi normalement. Dessoude la 29f pour la lire et voir ce que ça donne maintenant mais j’y crois pas trop si plus de com Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
#27 |
![]() Date d'inscription: juin 2019
De fois c'est la pompe a essence qui est hs l 'a tu vérifie avant de te lancer dans l immo off ?
| The Following User Says Thank You to Nicolas13007 For This Useful Post: | SaTouF (01/05/2023) |
#28 |
Hello tu recrit flash original un clear immo avec un émulateur et basta si l ecu répond plus va falloir en trouver un autre
| The Following 3 Users Say Thank You to akasa67 For This Useful Post: |
#29 | |
pas la pompe à essence... je suis pas un lapin de 6 semaines ![]() c'était vraiment un problème aléatoire d'antidémarrage. parfois elle démarrait du premier coup et même 10 coups d'affilés, parfois, voyant antidémarrage avec clignotement rapide, fallait couper remettre plusieurs fois pour qu'il reste fixe et que ça démarre. le tout effectué à la demande du propriétaire, et pas pour le plaisir de faire un dépannage vite fait mal fait, je suis pas pour le choix de la facilité. |
| The Following 3 Users Say Thank You to SaTouF For This Useful Post: |
#30 |
![]() Date d'inscription: septembre 2013
Pouvoir de réputation: 26 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Eeprom et un switch mais n'oublie pas de faire le checksum aussi
enfin certains soft font le checksum
Winols BSL BDM IOT Officiel OLS505 disponible > 01/04/2021 en monoposte moins cher ! |
| The Following User Says Thank You to Kennfeld For This Useful Post: | SaTouF (02/05/2023) |
| Sponsored Link |
| Liens sociaux |
| twingo sirius 32 | moky | Immobilizer dumps/solutions | 7 | 10/07/2021 12h06 |
| help me sirius 32n 1l2 8s twingo | otrac79 | Immobilizer dumps/solutions | 7 | 10/06/2018 15h07 |
| off sur sirius 32 twingo | ryosaeba | Immobilizer dumps/solutions | 7 | 13/11/2014 14h36 |
| off twingo 1.2 sirius 32N | baste59 | Immobilizer dumps/solutions | 2 | 09/04/2014 21h13 |
| sirius 32n twingo | nimbus | Immobilizer dumps/solutions | 8 | 13/02/2014 13h20 |
