Vieux 05/12/2024, 12h11   #16
kamsoft
Avatar de kamsoft
kamsoft is just really nicekamsoft is just really nicekamsoft is just really nicekamsoft is just really nice
Par défaut r
antidemarrage
etap active
Chaque jour est une nouvelle opportunité
kamsoft est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/12/2024, 12h16   #17
phil1
Avatar de phil1
Pouvoir de réputation: 105
slt bon ben pas le choix >emul
Vieux 05/12/2024, 12h34   #18
kamsoft
Avatar de kamsoft
ok merci phil1 , mais c'est fesable sans emu.
Vieux 05/12/2024, 12h38   #19
phil1
Avatar de phil1
Envoyé par kamsoft Voir le message
ben j ai pas d ecu pr tester sur table
greg va voir ca et te redire
The Following User Says Thank You to phil1 For This Useful Post:
kamsoft (05/12/2024)
Vieux 05/12/2024, 12h53   #20
phil1
Avatar de phil1
test celui la meme pass ..
on perd rien a essayer..
Type de fichier : rar off.rar (181 octets, 4 affichages)
The Following 2 Users Say Thank You to phil1 For This Useful Post:
kamsoft (05/12/2024), mcmomo (06/12/2024)
Vieux 05/12/2024, 14h58   #21
Pouvoir de réputation: 277
Hello tu va devoir essayer je suis allez au garage j'en ai pas de compatibilite avec le tien du coup pas possible d'essayer
Vieux 05/12/2024, 15h23   #22
mcmomo
Avatar de mcmomo
Pouvoir de réputation: 24
mcmomo has a brilliant futuremcmomo has a brilliant futuremcmomo has a brilliant futuremcmomo has a brilliant futuremcmomo has a brilliant futuremcmomo has a brilliant futuremcmomo has a brilliant futuremcmomo has a brilliant futuremcmomo has a brilliant futuremcmomo has a brilliant futuremcmomo has a brilliant future
Faut essayer sur la flash
mcmomo est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to mcmomo For This Useful Post:
kamsoft (13/12/2024)
Vieux 05/12/2024, 16h07   #23
kamsoft
Avatar de kamsoft
Toujour rien,qui a déja fait ce off sans emul les gars ?
Vieux 05/12/2024, 18h32   #24
Soit tu test tous les off que ont te propose soit ben tu commande émulateur
phil1 (05/12/2024)
Vieux 07/12/2024, 17h14   #25
kamsoft
Avatar de kamsoft
Autre solution sur le code clé ,si qlq peut le convertie ca doit me dépanné les ami.
Vieux 07/12/2024, 17h43   #26
Hello faut lire luch
kamsoft (07/12/2024)
Vieux 13/12/2024, 22h18   #27
kamsoft
Avatar de kamsoft
re ,comme la dit mcmomo ,j'ai injecté un dump f29 qui demarre normalement sans eppr
mais sa pas marché ,allor j'ai placé eepr avec le off de phil1,elle démarre puis s'éteint si en démarre directement ,et si en attend qlq sec elle répond plus.
en ma dit q'il est possible avec mode dégradé dur un off 1.9dci ,es qlq a déja esseyer.
Vieux 14/12/2024, 07h14   #28
kamsoft
Avatar de kamsoft
Par défaut Immo
personne na essayer cette procédure les amis
Renault Scenic 1.9 2000 EDC15 IMMO OFF without emulator
Renault Scenic 1.9 2000 EDC15 IMMO OFF without emulator .txt
3plug, bonjour, cherche, ecd15c2, immo
immo off ecd15c2 psa oliviermoi Immobilizer dumps/solutions 5 25/10/2024 20h42
EDC15C2 3plug clone puis immo off. Pelican Immobilizer dumps/solutions 30 29/10/2019 09h46
immo off edc15c2 3plug expert 2005 Pelican Immobilizer dumps/solutions 46 02/02/2019 13h24
Immo off 307 2l hdi 110cv 3plug bosch habib87 Immobilizer dumps/solutions 21 21/01/2019 18h17
Immo off ECD15C2 miniboss77 Immobilizer dumps/solutions 5 16/10/2014 22h22
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h16.
