#16 | |
![]() Date d'inscription: septembre 2016
Pouvoir de réputation: 74 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
---------- Post added at 19h56 ---------- Previous post was at 19h55 ---------- verifier le bitron
http://www.armoreprog.fr |
#17 |
![]() Date d'inscription: avril 2014
Pouvoir de réputation: 276 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Hello immo dans eeprom sais tous si ta fais flash avec cks ok sa démarre aussi ..
cliquer sur THANKS A force de galérer le diag devient une passion...... |
| The Following 4 Users Say Thank You to akasa67 For This Useful Post: |
#18 |
Pouvoir de réputation: 11 ![]() |
Comme dit yann3 écu sûrement pas alimenté, j'ai eu le coup la semaine dernière même calculateur après avoir passé pas mal de temps sur la caisse. Si pas reconnu diagbox vérifier le pinout, moi c'était un plus que j'ai du shunter.
#19 | |
![]() Date d'inscription: mai 2009
Pouvoir de réputation: 39 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
donc a priori alimenté |
#20 |
ecu verrouillé ou deverouillé?
#22 |
Hello je l'ai dit et redit si off sur eeprom sa démarre sans problème maintenant y a d'autre choses a regarder alimentation masse attention le relais double souvent pas de com avec ecu lool
| The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | fufounet (22/05/2025) |
#23 | |
j ai précisé que le gars a de la com avec l écu donc a priori bien alimenté je lui ai demandé de regardé dans les paramètres si écu déverrouillé ou pas j attends la réponse ps et comme j ai dit l écu fonctionne sur d autres 2.0 hdi |
#24 |
bjr ci joint des copies d ecran de ce que le gars a lu au diag
#25 |
je vois calculateur bloqué->absent
j en deduis que c est bon? je connais pas texa ---------- Post added at 12h36 ---------- Previous post was at 12h34 ---------- pardon c est calculateur bloqué -> non recu .. |
#26 |
un avis?merci
#27 |
ton ecu est verrouillé donc ca ne peut pas démarrer, il manque quelque chose dessus
tout ce qui est immo est normal, puisque off ---------- Post added at 08h12 ---------- Previous post was at 08h10 ---------- il faut telecoder le CPH
#28 |
Si j'ai le temps dans le week end je clone ton ecu je test je pense que le mec reste à faire des plaquette de frein si y sais déjà pas faire un diag
#29 |
Je pense que le problème et entre le siège et l'ordinateur loool
#30 | |
tu veux dire qu il manque une alim par exemple? |
| Sponsored Link |
| Liens sociaux |
| Tags |
| combien, essayé, fichiers, immo, sais |
| immo off fiat scudo | selouan | Réparation & Programmation des calculateurs | 7 | 23/10/2023 21h59 |
| Immo off ed16c34 fiat scudo | skeuf | Immobilizer dumps/solutions | 13 | 01/03/2020 17h17 |
| Extinctions moteur réquentes FIAT Scudo | zefirin | Mécanique générale | 9 | 02/10/2018 18h00 |
| Immo off Fiat Scudo Edc15c2 | jah83 | Immobilizer dumps/solutions | 4 | 29/01/2016 07h58 |
| Immo off Fiat SCUDO | Christou | Immobilizer dumps/solutions | 1 | 28/10/2010 00h34 |
